    Boas pessoal,
    Opiniões acerca de possíveis prós e contras entre pavimentar à volta de casa (sugestão do empreiteiro) ou deixar terreno natural
    com terra/relva até à parede da casa (sugestão da equipa de arquitetura)?
    Falo das partes marcadas a vermelho na imagem, em especial na parte virada a Norte (lado da entrada).
    Pavimento em relva/vegetação
    Os prós é a parte estética e conforto visual, é muito mais agradável e dá outro ar à casa.
    os contras, vai precisar de manutenção nesses canteiros, quer em poda, substituição de plantas e rega. Também irá precisar de executar uma impermeabilização eficaz nos paramentos enterrados, para não ter humidades ascensionais pelo interior, associadas à agua que esses canteiros irão reter.
    Pavimento em betão ou outra solução semelhante
    Os prós é que tem baixa manutenção ou quase nenhuma, muita durabilidade, reduz os riscos de infiltração
    Os contras, é visualmente menos agradável e torna a envolvente da casa mais "fria", pode ser mais caro, dependendo da solução prescrita.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dalmonio
    Eu na zona frente à sala, faria pavimento impermeável, com pelo menos 2.00m de profundidade - idealmente 3.00m ( se os indices de impermeabilização o permitirem.)
    O resto não.
    Na frente se achar "giro", pode prever umas faixas em seixos rolados e umas plantações de suculentas, juníperos ou herbáceas autoctones ( Alecrim, Salva, rosmaninho, etc...)
    Faz-em confusão não ter um espaço exterior pavimentado de serviço à zona social, de estar.
    Também não conheço o resto do lote a s funções complementares.
    Obrigado pelos comentários.
    A nossa ideia para o lado virado a sul era impermeabilizar, pelo menos com largura idêntica à das palas, mas na sala idealmente será um pouco maior.
    A duvida que se colocou era essencialmente no outro lado, uma vez que virado a norte não vai dar para grandes aventuras no que diz respeito a plantas, relva, etc...
    Fotos
    Colocado por: dalmonioEstava a tentar adicionar fotos mas dá-me o erro:
    Encontrámos alguns problemas
    The file you attempted to upload (IMG_20230201_172924.jpg) was empty.
    You are not allowed to upload (IMG_20230201_172924.jpg) the requested file type:
    Se estiver a usar o smartphone, coloque as fotos em full screen e faça print, depois faça upload dos prints.
    merecia aí um deck suspenso, frente à sala, deixe-o a 70cm do muro, para colocar uma sebe e amenizar esse logradouro. O resto eu somente faria movimentação de terra e plantava um relvado fronte aos quartos a´te ao deck
    Colocado por: Pedro Barradasmerecia aí um deck suspenso, frente à sala, deixe-o a 70cm do muro, para colocar uma sebe e amenizar esse logradouro. O resto eu somente faria movimentação de terra e plantava um relvado fronte aos quartos a´te ao deck
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dalmonio
    Estava a pensar "encher" até ao nível da casa e relvar quase tudo. O deck suspenso é uma ideia engraçada mas deve sair mais caro que nivelar com terra. Uma vez que vou ter de fazer movimentação de terras para elevar o terreno à volta da casa não fazia tanto sentido deixar só a parte em frente à sala como está para meter um deck suspenso.
    pode sempre fazer o deck na mesma...
    Concordam com este comentário: dalmonio
    Colocado por: engobrasfeitasPavimento em relva/vegetação
    Acrescento outro contra:
    A máquina de cortar erva vai sempre tocar na parede, no nosso caso raspou o capoto.
    Colocado por: primavera
    Este é um ponto importante, a durabilidade é facilidade de manutenção,além de ser menos provável ter problemas de infiltrações. Talvez opte pela opção proposta pelo, impermeabilizando em largura igual às palas e depois um deck como sugeriu o Pedro em frente à sala.
0.0141 seg. NEW
