    boa tarde, procuro especialista zona do porto/trofa/maia para me ajudar a identificar necessidades para terminar essa moradia, foi construida em 2004, tem janelas, pavimento, tubagens de agua, esgoto, falta electricidade, carpintarias, serralharia, moveis, etc. dicas são bem vindas. agradeço
    Colocado por: nelinhoo7identificar necessidades para terminar essa moradia, foi construida em 2004,
    Mas já tem licença de utilização ou a obra não foi concluida?
    Nao foi concluida. Cumprimentos
    a garagem parece ter uma daquelas rampas boas para raspar o fundo do carro.
    sendo de 2004 se calhar a caixilharia não deve ser grande espingarda.
    no resto não consigo ajuda.
    Colocado por: nelinhoo7Nao foi concluida
    Assim sendo e caso ainda não tenha comprado, deve começar por aferir qual a possibilidade de rativar o licenciamento e terminar a construção.
    O ideal é que tenha ajuda de alguém da área dos projetos para verificar isso tudo.
    Resumidamente é necessário verificar se o que está construído corresponde ao que foi licenciado e o que é preciso fazer para terminar a construção.
    Em relação à construção propriamente dita, sugiro que mande fazer uma avaliação técnica por forma a perceber se existem eventuais patologias que é necessário acautelar e quais os trabalhos necessários para a conclusão da obra.
    Aproveito para colocar uma duvida ao pessoal dos projetos.
    Imaginemos que é possível uma licença para obras inacabadas. A obra já tem caixilharia e isolamentos mas que certamente não cumprem os requisitos atuais. Quando for pedir a autorização de utilização a certificação energética e acústica tem que cumprir os parâmetros atuais ou os existentes à data de aprovação do projeto inicial?
    Colocado por: nelinhoo7boa tarde, procuro especialista zona do porto/trofa/maia para me ajudar a identificar necessidades para terminar essa moradia, foi construida em 2004, tem janelas, pavimento, tubagens de agua, esgoto, falta electricidade, carpintarias, serralharia, moveis, etc. dicas são bem vindas. agradeço
    Só a nível de curiosidade isso é na Trofa?
    Como o zedasilva disse peça uma avaliação técnica e se o que esta construido é o que esta licenciado.
    Depois tem de ver o que precisa para obter o certificado energético nos parâmetros atuais ou apenas o que estava projetado em 2004.
    Já agora consegue entrar na casa para saber o estado dela?
    Colocado por: tualoucura
    É na trofa sim. Por dentro não está má. Até sobreviveu bem aos anos e não tem grandes infiltrações. Janelas parecem de ser qualidade mesmo para os padroes actuais. Consegue me ajudar?
    Posso ajudar no que conseguir. O que precisa mesmo de saber?
    Necessito de um tecnico para elaborar um documento que identifique o que falta terminar na moradia para na camara identificarem a licença necessária para terminar as obras.
0.0132 seg. NEW
