    Boa noite.
    Procuro sugestões dos melhores produtos/técnicas para impermeabilizar, no seu interior, uma caixa de saneamento.
    Obrigada.
    Porquê? Normalmente as caixas de saneamento sao em reboco queimado à colher...
    Porque tenho uma caixa aparentemente a verter para o muro de um vizinho. Estou aqui recentemente mas pelo que percebi a caixa foi cerzitada à coisa de um ano, mas o problema surgiu agora novamente.
    Marta, verifique qual o motivo da caixa estar a verter.
    Provavelmente houve assentamento das terras e ela fissurou
    Se for esse o caso, como proceder?
    não será uma fissura num dos tubos que serve a caixa?
    Colocado por: nunogouveianão será uma fissura num dos tubos que serve a caixa?
    Aparentemente, não.
    As únicas águas que a caixa está a receber são da máquina de lavar roupa e experimentámos ligar diretamente o tubo que trás as águas com o tubo que escoa as águas e parece que assim não aparecem águas a verter.
    Existem argamassas especificas para reparar e impermeabilizar infraestruturas de saneamento que estão sujeitas a ataques de agentes químicos.
    https://www.mc-bauchemie.pt/market-segments/infrastructure-industry/fields-of-expertise/sewage-water/#/challenges-and-solutions
    Obrigada, Vitor!
    Boa tarde. Alguém conhece algum produto que possa ser utilizado numa caixa de recolha de águas pluviais sempre com alguma água ( mas com pequena fuga). É possível adicionr algo que, com a água sele a base da caixa e parte das laterais? Obrigado
0.0080 seg. NEW
