      MartaD
    • 30 janeiro 2010 editado
    Olá, boa noite caros foristas!
    Estou com ideias de fazer um espaço fechado para a minha cadela que servirá para ela lá estar enquanto não está ninguém em casa . O espaço seria um rectângulo com as medidas: 2,84m x 4,44m , alt: 1,20. E teria duas portas. Fiz este esboço para verem melhor o que prentendo.
    Não teria que gastar dinheiro nisto se ela fosse uma cadela bem comportada, mas se fica no terraço sem ninguém em casa, fica tão furiosa que até rói alumínios, estores, faz sangue nas patas, atira com terra para todo o lado, etc.
    Quanto acham que me custará fazer o tal rectângulo de grades? É que não faço ideia de quanto custará e queria ter uma ideia antes de pedir orçamento ao fornecedor aqui da obra do lado, dos outros Blocos.
    3d
    • naar
    • 30 janeiro 2010
  1.  # 3
    Colocado por: naar800,00/1.000,00
    Pode-se explicar melhor? Hoje estou um bocadinho lerda.
    • naar
    • 30 janeiro 2010
    vedação - 4ml x 100,00 = 400,00
    cancelas - 0,84ml x 2 x 200,00 = 400,00
    Depois depende da vedação, pode ver na net Vedicerca, Carmo, por ex.
  2.  # 5
    Acho melhor tirar uma foto primeiro à vedação que eles têm aqui, é uma coisa básica, mesmo parecido ao que eu meti no desenho.
    Tão caro? Não me assuntem!!!!
    Eu quero uma porcaria qualquer desde que ela não consiga roer.
    Obrigada pela resposta naar.
    • naar
    • 30 janeiro 2010
    Colocado por: MartaDAcho melhor tirar uma foto primeiro à vedação que eles têm aqui, é uma coisa básica, mesmo parecido ao que eu meti no desenho.
    4 paus, rede coelheira, pregos.
    Atenção que não pode furar o pavimento.
      MartaD
    • 31 janeiro 2010 editado
    Bem sei que não posso furar o pavimento. E as paredes também não convém. Ainda fazem mal os furos e não os isolam e depois causo infiltrações para os outros. Nã nã, é melhor não furar NADA, por isso decidi-me por esse rectângulo fechado.
    Mas isso da rede não resulta. Ela é uma cadela mesmo furiosa :)
    Se for assim tão caro, posso tirar uma das cancelas... mas não pensei que umas grades fossem tão caras. Ando mesmo mal.
    edit:
    Descobri na Vedicerca tal e qual a que há aqui:
    cerca
    edit: Mas eu quero de maneira a não ter que furar nada, tem que se aguentar firme (as 4 faces soldadas) sem se fixar no chão ou paredes.
    • naar
    • 31 janeiro 2010
    Colocado por: MartaDBem sei que não posso furar o pavimento. E as paredes também não convém. Ainda fazem mal os furos e não os isolam e depois causo infiltrações para os outros. Nã nã, é melhor não furar NADA, por isso decidi-me por esse rectângulo fechado.
    Conforme os materiais, um serralheiro por um gradeamento de muro normal cobra 75,00/ml (tb conforme modelos e alturas), a Vedicerca tem vários preços de gradeamentos, painel, rolo, etc; depois dentro destes existem várias espessuras de arames, depois os zincados ou lacados, etc.
    Uma coisa eu lhe posso garantir, os paineis da Vedicerca são bons, tenho um canil há 5 anos, já lá passaram 2 boxers 1 coker e agora está lá 1 nãoseiqueraça e continuam novos.
    Em 2005 só para os paineis, postes e parafusos foram 250,00.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MartaD
    • naar
    • 31 janeiro 2010
    edit:
    cerca
    São os que eu tenho Nylofor qqcoisa!
  3.  # 10
    A minha cadela é boxer :)
    E mais furiosa do que aquilo nunca vi. Rói tudo o que lhe aparecer pela frente quando está sozinha. E salta bastante alto.
    O problema é não poder furar o pavimento para fixar o gradeamento, exactamente por isso vou ter que pagar mais e fazer um rectângulo que se mantenha em pé por ele próprio.
    • naar
    • 31 janeiro 2010
    Colocado por: MartaDA minha cadela é boxer :)
    Lancis em betão para fixar os postes :)
      MartaD
    Colocado por: naar
    Tipo estes amovíveis?
    grade
    Vejo dois problemas nesse modelo:
    Os pés são altos e a cadela poderá sair por baixo ou magoar-se a tentar sair.
    A vedação não pode ficar juntinha à parede como meti no desenho pois esses pezinhos ocupam o seu espaço.
    A vedação não se segura por ela mesma se for um rectângulo fechado?
    edit: Esqueça. Se tiver esses pezinhos de cimento, não terei que fazer um rectângulo fechado. Apenas terei que fazer duas grades.
    • naar
    • 31 janeiro 2010
    Coloca uma fiada de lancis em linha e no próprio lancil abre caixa para chumbar o poste!
    • naar
    • 31 janeiro 2010
    Tem aqui algures uma foto do meu canil, veja se dá para entender.
    http://www.remax.pt/PublicListingFull.aspx?lKey=904f6c0d-f0e5-4851-8bcf-351aa88ec6e4&Index=11
  4.  # 15
    Colocado por: naarColoca uma fiada de lancis em linha e no próprio lancil abre caixa para chumbar o poste!
    Exacto. No caso de eu continuar a querer o tal rectângulo fechado.
    Mas se optar por duas grades apenas (ou seja (as perpendiculares às paredes), posso colocar os pés como está nessa foto em cima.
  5.  # 16
    Colocado por: naarTem aqui algures uma foto do meu canil, veja se dá para entender.
    Perfeitamente.
    Sendo assim, só preciso de gastar dinheiro em dois lados, em vez de quatro lados. Acho que é mesmo a melhor opção, com essa "coisa" de cimento por baixo.
    Agradeço a ajuda, foi rápida e eficaz e já mudei de ideias, para melhor :)
      MartaD
    • 9 fevereiro 2010 editado
     # 17
    Já tenho orçamento para a vedação.
    400 euros duas faces com 2 cancelas.
    Se quiser só 2 faces com 1 cancela = 350.
    Não sei que preços são estes mas pelos vistos uma cancela é 50 euros. Sendo assim, 2 faces de 2metros = 300 euros + 2 cancelas 0,84 x2 = 100
    Que acham dos preços?
  6.  # 18
    Cara MartaD pode dizer-me qual foi o software que usou para fazer o esboço da sua mensagem inicial?
  7.  # 19
    Usei o Sketchup.
    Está uma porcaria, não gosto de usá-lo (Sketchup), prefiro usar o Sweet Home 3D.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MRui
  8.  # 20
    Sweet home 3D é freeware?
0.0241 seg. NEW
