    Boas
    Alguém me consegue explicar se existe alguma forma de resolver as manchas de agua suja vindo da pedra que marcam os muros?
    Passo a explicar melhor, ou seja, nos topos dos muros exteriores tenho pedra vila real acontece que tem pingadeira na pedra mas mesmo assim quando chove a agua ao escorrer na parede vindo da pedra depois de seco fica com marcas e faz risco
    Tenho os muros exteriores todos raiados e pintados. Sei que se passar lixivia que sai, mas por um lado não queria estar sempre a passar lixivia. Existe algum produto para deitar nos muros para não deixar que marque ou então será que se deitar o tal verniz na pedra não amarrando sujidade da pedra já não marcará os muros? Noto que os escorrimentos da pedra para a parede do muro são sempre pela parte da união das pedras onde tem a junta que essa mesma junta está betumada.
    Existe alguma solução que me resolva isso ou não há outra hipótese senão longe a longe lavar com lixivia?
    Obrigado a todos
    Colocado por: fl4v10ao escorrer na parede vindo da pedra depois de seco fica com marcas e faz risco
    faz parte de teres pedra.. ela nao fica eternamente com o aspecto limpo depois de exposta aos elementos
    Colocado por: fl4v10o tal verniz na pedra não amarrando sujidade da pedra já não marcará os muros?
    não é a 'sugidade da pedra' que marca os muros.. é a ação da água juntamente com outras coisas que existem na atmosfera (pólens, fumos, poeira..)
    Mas o que tenho reparado é que eu tenho muros rebocados e pintados
    A questão é que essa marca de escorrimento sobre o muro vindo da pedra acontece apenas só na junção de duas pedras
    Ou seja a marca fica mesmo onde tem a junta da pedra
    Depois o resto está completamente limpo sem marcas
    A água escorre normalmente pelas paredes e não marca.
    Mas na junta das pedras é por onde marca
    Será que se deitar nas juntas silicone neutro apenas nas juntas irá não deixar tanto a água a passar na cola das juntas e não marcar?
    • RCF
    • 13 março 2023
    Colocado por: fl4v10A questão é que essa marca de escorrimento sobre o muro vindo da pedra acontece apenas só na junção de duas pedras
    Porque nessa junção se faz um ponto mais baixo, que a água aproveita para escorrer...
    Colocado por: fl4v10Será que se deitar nas juntas silicone neutro apenas nas juntas irá não deixar tanto a água a passar na cola das juntas e não marcar?
    Sim. Ao fim ao cabo o que deverá tentar fazer com o silicone é anular esse ligeiro rebaixamento existente na zona de união das duas pedras. Dessa forma, a água não encontrará aí espaço para escorrer
    Na pingadeira, no sitio da junta deve ter cimento cola, basta dar um rasgo aí com a rebarbadora de forma à pingadeira nao ser interrompida.
    Concordam com este comentário: marco1, ClioII
    Ok vou tentar fazer isso
    Já agora para limpar essa tal marca no muro causada pela agua qual melhor produto para limpar sem danificar a tinta do raiado?
    Com lixivia pura (preta) misturado com pouco de agua resolve a situação?
    Colocado por: fl4v10Com lixivia pura (preta) misturado com pouco de agua resolve a situação?
    Lixívia preta?
    Colocado por: Participante
    Lixívia preta?
    Normalmente chama-se lixívia preta à lixívia com Hipoclorito de sódio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Participante
    • fl4v10
    • 14 março 2023 editado
    Exatamente
    A Lixívia preta é apenas de nome.
    É uma lixívia mais forte
    Colocado por: Pereira_89Normalmente chama-se lixívia preta à lixívia com Hipoclorito de sódio.
    a Lixivia (o nome) é uma solução de Hipoclorito de sódio... Essa solução, pode ter maior ou menor concentração de NaClO.
    Concordam com este comentário: ClioII
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Participante, Nito67
    Boas
    Aproveitando o tópico preciso de saber o seguinte, existe alguma forma de tirar ou até não deixar que ganhe aquelas marcas de sujidade vindo das varandas que são em pedra e ao escorrer me marque as placas da casa?
    Existe alguma
    Forma de tirar essas marcas não estragando a tinta que levou depois de levar o raiado por cima do capoto? Ou deitar algo para que não deixe que marque a sujidade nessas zonas?
    Eu sei que é devido ao facto de as varandas estarem
    Sujas com pó etc etc e com a água ao escorrer comece a deixar aquelas marcas feias (ainda por cima casa branca)
    Há alguma forma de tentar por aquilo limpo ou só pintado de novo se consegue tirar essas marcas?
    Todas as pedras da varanda tem pingadeira
0.0155 seg. NEW
