    Viva caros foristas,
    Gostaria de saber a vossa opinião de qual o cimento cola mais apropriado para aplicar um capeamento (pedra tipo moleano) em muro exterior. O capeamento tem espessura de 2cm.
    E já agora, se tiverem algumas dicas ou fontes de informação úteis para fundamentar a aplicação agradeço, visto que vai ser um projeto totalmente DIY :)
    Obrigado desde já!
    Cimento cola flexível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: famaral79
    Atenção ao tamanho das peças, pois deverá escolher o cimento em concordância com esse aspecto.
    Aconselho cimento branco, pq se a pedra é tipo moleanos, vai ser muito absorvente e escurecer ao longo do tempo. Uma impermeabilização das mesmas (tipo Sikagard 700S) tb seria aconselhado.
    Obrigado pela dica da impermeabilização, já que era algo que queria fazer não só no capeamento a colocar no muro como no já colocado, nomeadamente no telhado que já começa a ganhar algum musgo. Do que li, moleano é muito poroso e deve ter-se algum cuidado extra na hidrofugação.
    O capeamento já vem com hidrofugante aplicado, mas a minha ideia é dar mais uma demão depois de aplicado.
    O muro será novamente pintado após colocação do capeamento, logo a cor não é assim tão importante, mas sim, qual o tipo de cimento cola a utilizar (consistência, propriedades, etc.)
    Webercol flex S+ por exemplo.
    Lá está, pode ser o S, M , L... etc... terá de ver consoante o tamanho das peças
    • LVM
    • 16 março 2023
    Colocado por: R3volutionLá está, pode ser o S, M , L... etc... terá de ver consoante o tamanho das peças
    Para 60x30, por exemplo, qual seria o mais adequado?
    M, mas o S tb dá.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LVM
    Colocado por: famaral79Obrigado pela dica da impermeabilização, já que era algo que queria fazer não só no capeamento a colocar no muro como no já colocado, nomeadamente no telhado que já começa a ganhar algum musgo. Do que li, moleano é muito poroso e deve ter-se algum cuidado extra na hidrofugação.
    Atlas Geoflex White
    www.eurobuild.pt
    Colocado por: VarejoteWebercol flex S+ por exemplo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:famaral79
    Acabei por comprar o Weber.col Flex M+, pois as peças terão mais de 60cm de comprimento de certeza...
    Concordam com este comentário: R3volution
    • LVM
    • 30 março 2023
    Alguém sabe qual o equivalente da Fassa para o Weber L? Peças de 60x30 de granito com 1cm de espessura.
    Colocado por: Pedro BarradasM, mas o S tb dá.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LVM
    Aproveito este post para perguntar se a diferença entre o S e o S+ é relevante?
  11.  # 13
    Alguma ideia porque é que isto acontece? Choveu ontem à noite e hoje está a secar assim, os círculos imagino que sejam do cimento cola por trás das peças de granito.
  12.  # 14
    O cimento cola devia ter sido colocado com um pente.
  13.  # 15
    Colocado por: VarejoteO cimento cola devia ter sido colocado com um pente.
    Achei estranho o granito absorver assim água. Bem, vou alertar o empreiteiro para espalhar o cimento cola de forma mais uniforme.
    Alguma coisa a fazer em relação às peças já colocadas?
    • SrR
    • 15 abril 2023
    Impermeabilização
  14.  # 17
    A impermeabilização pelo que percebi é para ser dado no exterior depois das peças todas colocadas. Se as manchas de água estão nos borrões de cola atrás das peças não vejo que impermeabilizar à frente ajude com a água atrás.
0.0190 seg. NEW
