    • peasm
    • 9 março 2023 editado
    Estou a construir uma moradia e há cerca de 2 meses foram instaladas as janelas (faceadas pelo interior, caixa de estore por fora). Têm o chamado "mata-juntas" que fazem a junção da pedra da soleira com a base da janela.
    Problema:
    Com estas fortes chuvas dos últimos dias, pouco a pouco começou a entrar água nos cantos das mesmas (imagem 3), embora também no centro de uma delas (imagem 4).
    Coloquei a imagem 1 porque dá para perceber o modo de aplicação da janela, tendo um fio de silicone exterior (preto) e um interior (transparente) Será que isto pode estar na origem do problema, ou seja, a pouca quantidade de silicone? Ou este só serve para dar "apoio/estrutura" à janela?
    Outra hipótese é a água entrar pelo canto das janelas (em toda a interseção do capoto com a soleira), por estas não terem o devido isolamento (ainda não levou o primário) e alguns desses cantos são pilares em betão então só tem o barramento (sem esferovite).
    Esta última ganha força se olharmos para a imagem 2 -> Da parte de fora vê-se o capoto molhado (bucha inclusive), e por dentro está a infiltrar água a meio do pilar. Dá a ideia de que a água corre atrás do capoto na verdade.
    Neste momento está em hipótese retirar as janelas e isolar novamente.
    Partilho este post para recolher algum feedback de quem tem as janelas à face interior, se já teve problemas deste tipo ou como os resolveu/preveniu.
    Também para quem estiver a considerar as janelas à face interior, ter atenção especial ao isolamento.
    Obrigado desde já
    2 meses, está na garntia, deverá pedir a responsabilidade a quem de direito
    Estas pessoas agradeceram este comentário: peasm
    Colocado por: pc ferreira2 meses, está na garntia, deverá pedir a responsabilidade a quem de direito
    A questão é essa, saber quem de direito. Ainda vamos ter uma reunião em obra, mas até lá queria perceber se às vezes pelas imagens se há algo que salte à vista
    Janela mal aplicada, recorrendo apenas a fios de selicone e estando mais baixa que a pedra.
    Capoto não dobra, tem apenas barramento
    Para resolver:
    Retire a pedra,
    Impermeabilize na zona onde vai aplicar a pedra
    antes de voltar a aplicar aplique a caixilharia e fazendo o remate com fitas próprias
    Colocado por: pc ferreiraJanela mal aplicada, recorrendo apenas a fios de selicone e estando mais baixa que a pedra.
    Janela mal aplicada porquê, o serralheiro aplica a caixilharia nos vãos existentes.
    Olho para as fotos com pedra, parede, cerâmico, parece tudo no mínimo "estranho", só teorias e desenhos técnicos bonitos, que na prática dão esse tipo de trabalho.
    Uma questão, como é a cobertura da casa? Plana ou inclinada? Se é plana já levou os rufos por forma a impedir que entre água entre o capoto e a parede?
    • Jupy
    • 10 março 2023
    Colocado por: peasmtoda a interseção do capoto com a soleira), por estas não terem o devido isolamento (ainda não levou o primário) e alguns desses cantos são pilares em betão então só tem o barramento (sem esferovite).
    Pois,qyer milagres?
    • snob
    • 10 março 2023
    Eu tive um problema numa janela que foi derivado ao silicone ter ultrapassado o limite da pedra e não vedou bem.
    Teve de ser desmontada e colocado novo silicone entre a pedra e o caixilho.
    No seu caso a pedra também está um pouco curta, deveria entrar mais para o interior, de modo que o silicone vede convenientemente.
0.0142 seg. NEW
