    Boa tarde a todos.
    Decidi abrir este tópico sobre iluminação LED, dado que persistem muitas dúvidas (pelo menos a mim) sobre este tema.
    Estive a ler vários tópicos existentes no fórum e, mesmo ajudando, não é o suficiente.
    Parece-me que a maioria de nós conhece as grandes marcas de iluminação, como a Philips e a Osram, pois são há décadas referência em todas as tecnologias de iluminação que passaram pelo mercado, incluindo obviamente LED. Mas há outras marcas e "marcas", "chinocas" ou não, que estão no mercado e poderão ser opções válidas e com uma boa relação preço-qualidade.
    A questão é saber quais as marcas que se podem adquirir, mais vantajosas, e que não irão desiludir (qualidade e durabilidade).
    Concretizando, e no meu caso, ando a ver algum material para equipar um apartamento (em construção):
    1. Lâmpadas para "downlights" GU10, 3000 K, 120º, "no flicker", IRC > 80%, reguláveis (TRIAC), IP20, eficiência > 80 lm/W, lente opalina/translúcida, 5 W;
    2. Lâmpadas para "downlights" GU10, 3000 K, 60º, "no flicker", IRC > 80%, reguláveis (TRIAC), IP20, eficiência > 80 lm/W, lente opalina/translúcida, 3 W;
    3. Aro fixo redondo para "downlights" GU10, plano, fino, em metal, pintado de branco, boa qualidade geral, mais casquilho cerâmico GU10 com fase, neutro e terra;
    4. Aro orientável redondo para "downlights" GU10, plano, fino, em metal, pintado de branco, de preferência da mesma série do aro fixo, boa qualidade geral, mais casquilho cerâmico GU10 com fase, neutro e terra;
    5. Aro fixo quadrado para "downlights" GU10, plano, fino, em metal, pintado de branco, de preferência da mesma série dos anteriores, boa qualidade geral, mais casquilho cerâmico GU10 com fase, neutro e terra;
    6. Fita LED para sancas de cortinas, para colar em perfil de alumínio, SMD5050, mínimo 60 LEDs por metro, 3000 K, 120º, "no flicker", IRC > 80%, IP20, eficiência > 80 lm/W, 24 V, mais "driver" com tensão e potência compatíveis com a fita LED para um comprimento máximo de 4 m por sanca, boa qualidade em geral;
    7. Fita LED para bancada de cozinha, para colar em perfil de alumínio, SMD5050, mínimo 60 LEDs por metro, 4000 K, 120º, "no flicker", IRC > 80%, IP20??, eficiência > 80 lm/W, 24 V, mais "driver" com tensão e potência compatíveis com a fita LED para um comprimento de 4 m, boa qualidade em geral;
    8. Fita LED para tecto de cozinha, para colar em perfil de alumínio (calha embutida no gesso laminado), SMD5050, mínimo 60 LEDs por metro, 4000 K, 120º, "no flicker", IRC > 80%, IP20??, eficiência > 80 lm/W, 24 V, mais "driver" com tensão e potência compatíveis com a fita LED para um comprimento minímo de 3 m e máximo de 4 m, boa qualidade em geral;
    9. Perfis de alumínio para inclusão das fitas LED, compatíveis com as mesmas e ao uso (por exemplo, o perfil para o tecto da cozinha gostaria que tivesse uns 40 mm de largura), embutidos ou salientes, pintados de branco, difusor opalino, boa qualidade geral.
    A questão é: vendo esta lista, que material considerar em termos de marca, séries, importador/fornecedor (de preferência nacional), com boa relação preço-qualidade?
    Será que, e dando dois exemplos, com uma LEDUP (nacional) ou a bem-conhecida efectoLED (online, de origem espanhola) ficaria bem servido com os seus artigos de marca branca?
    Para exemplo do artigo do ponto 1., um artigo em concreto da efectoLED, com um excelente preço na minha opinião: https://www.efectoled.com/pt/comprar-lampada-led-gu10-regulavel/3565-lampara-led-gu10-s11-6w.html?id_c=174486 . Na vossa opinião ou experiência, será que cumpre?
    Muito obrigado.
    Boa tarde.
    Para iluminação geral de casas de banho, pretendia instalar painéis LED rectangulares, para embutir no tecto falso, nas dimensões nominais 600 x 300 mm e 1200 x 300 mm ou em dimensões aproximadas, com temperatura de cor de 4000 K, 120º, "no flicker", IRC > 80%, IP20, na cor branca.
    Sabem me dizer se existe material como pretendo em IP65?
    Já agora, alguém conhece a empresa de material eléctrico DAYLIGHT (Ovar) e, obviamente, os seus produtos, que fabrica (e importa??) com a marca SOFTLIGHT?
0.0100 seg. NEW
