    Boa tarde
    estou na dúvida se dois focos na casa de banho serão suficientes ou se será necessário mais um.
    imagem em anexo.
    Isso é um caso de como não se iluminar um WC!
    Esses focos irão criar sobras no rosto, especialmente para as mulheres e maquilhagem isso é crítico.
    Eu retiraria esses focos por cima da bancada do lavatório, colocaria noutros locais e sobretudo colocaria um espelho com luz ou algum tipo de lâmpada em cada lado do espelho, basicamente o objetivo seria ter luz "projetada de frente".
    É a minha opinião.
    Concordam com este comentário: CSophie, tiagodiaf
    Sou da mesma opiniao que powerPT. Colocaria espelho com luz (4000K). Contudo, para além do espelho com luz, colocaria também uma unica lâmpada no tecto da casa de banho, sensivelmente a meio, só para "luz ambiente", ou seja de intensidade não muito forte e "quente" (3000K), com interruptor próprio separado. Isto para o caso de se precisar de se levantar a meio da noite à casa de banho não precisar de ligar a luz forte do espelho e perder logo o sono :)
    Concordam com este comentário: bluthunder82
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coei001
    Colocado por: powerPTIsso é um caso de comonãose iluminar um WC!
    É a minha opinião.
    Concordam com este comentário:CSophie
    Muito obrigado pela dica.
    Acha que dois ou um foco a meio seria suficiente se tiver um espelho com luz?
    Obrigado pela dica.
    Será necessário ter uma calha para uma luz difusa por detrás do espelho na parte superior?
    No nosso projeto o espelho ocupa a parede toda da bancada.
    Colocado por: coei001Obrigado pela dica.
    Em vez de comprar um espelho caro com luz led embutida pode comprar um espelho e um aplique led, fica-lhe muito mais barato e se algum dia se estragar e só comprar um novo aplique.
    Quanto à tonalidade e intensidade do foco só teto já fica ao seu critério.
    a meu ver isso deveria ter uma luminária de teto mesmo ao centro e depois luz no espelho
    Para análise!
    Concordam com este comentário: Rui_Mendes
    Na imagem original, os dois focos de teto sobre o lavatório, se mais próximos da parede/espelho, e mais próximos do lavatório, seriam adequados para iluminar rosto para desfazer a barba ou maquilhar? Ou eventualmente uma tira led embutida no pladur?
    Colocado por: mandrongoNa imagem original, os dois focos de teto sobre o lavatório, se mais próximos da parede/espelho, e mais próximos do lavatório, seriam adequados para iluminar rosto para desfazer a barba ou maquilhar? Ou eventualmente uma tira led embutida no pladur?
    Foco acima do rosto não, cria sombras indesejadas, o chamado "efeito panda". Para desfazer a barba ainda é naquela...para maquilhar nem pensar.
    No entanto é uma prática super comum, maioria das vezes por burrice de quem projeta mas enfim, são outros quinhentos...
    Se tiver oportunidade de colocar iluminação ao nível do rosto, projetada na horizontal, tanto melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo
    Portanto, a situação ideal é ter daqueles espelhos com iluminação integrada, que projete a luz à altura do rosto. Ou luminarias laterais ao espelho.
    Iluminação com fita led por trás do espelho, não resulta para essa finalidade, certo?
    1. Iluminação com fita led por trás do espelho, não resulta para essa finalidade, certo?
    Qualquer iluminação que seja frontal resulta para o espelho desde que seja dos dois lados para não causar sobras laterais, na minha opinião as embutidas em toda a volta do espelho são a melhor solução.
    Colocado por: tiagodiafQualquer iluminação que seja frontal resulta para o espelho desde que seja dos dois lados para não causar sobras laterais, na minha opinião as embutidas em toda a volta do espelho são a melhor solução.
    Faço a pergunta de outra forma: a fita led colada atrás do espelho e que a projeta contra a parede é capaz de iluminar bem o rosto para barba e maquilhagem ou terá mesmo de ser um espelho com luz embutida mas para a frente? Que não acho muito bonitos...
    Outra hipótese que sei que resulta, são luminarias na parede, em ambos os lados do espelho, como tenho atualmente, mas num lavatório duplo, três luminarias ficam feias...
    Colocado por: mandrongoFaço a pergunta de outra forma: a fita led colada atrás do espelho e que a projeta contra a parede é capaz de iluminar bem o rosto para barba e maquilhagem ou terá mesmo de ser um espelho com luz embutida mas para a frente? Que não acho muito bonitos...
    Funcionam mas tenha em atenção à quantidade de luz da fita porque como vai ser luz difusa (melhor a meu ver) tem de ter mais lumens para colmatar essa questão de ser refletida
    Não gosto nada de ver as WC, logo que se entra ver a sanita de frente.
0.0243 seg. NEW
