    Boa noite pessoal
    Tirem-me uma dúvida sff. Na mistura no Penetron standard dizem para misturar 5 partes de Penetron para 2,5 partes de água.
    Ou seja uso uma medida igual para água e Penetron.? Tipo um balde de 1 litro de Penetron são 2 baldes e meio de água.?
    • smart
    • 16 março 2023 editado
    Hum...
    Parece me que se para 5 partes de penetron são 2.5 partes de água,
    Significará que á quantidade de penetron, junta metade em água...
    Nada como procurar a ficha técnica...
    Penetron standard:
    http://penetroniberica.pt/productos/penebar_standard/
    Obrigado pela ajuda, então por 5 litros de Penetron adiciono 2.5 l de água. É isso.?
    Hum,
    Deve verificar qual é o produto penetron que pretende.
    Existe o standard, o admix .
    Deve consultar a ficha técnica do produto ( é só colocar a nomenclatura e ficha técnica que haverá de aparecer na NET.
    Agora, se já tem o produto e as instruções de preparação indicam 5 partes de penetron para 2.5 partes de água (a unidade de medida é a mesma), não resultam dúvidas que 5 litros de penetron são misturados com 2.5 l água.
    Na pesquisa que fiz, para o standard, indica aproximadamente 3 partes de água para 5 partes de penetron.
    Está pequena variação na quantidade de água poderá ter a ver com a fluidez do produto e a forma de aplicação, trincha, rolo, máquina projeção putzmeister.
    Já agora,
    Onde vai aplicar a impermeabilização?
    Boas Smart, o produto é o standard. É para impermeabilizar as fundações,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smart
    • smart
    Hum
    Tenha a atenção de passar escova aço nas as fundações, para remover madeiras, resíduos tinta/oleo das placas cofragem.
    Retirar leitadas (restos betão)
    Limpar de poeiras.
    Ver instruções de humidade no suporte.
    Preparar só para 20 mnts trabalho.
    Ver as instruções de cura ( pode ou não levar com raios UV)?
    Estará tudo na ficha técnica.
    Não consegui identificar a elasticidade do filme que vai aplicar ( pode ser excelente, mas se ocorrerem microfissuras na face das fundações e romper a impermeabilização a absorção é certa...
    Espero que tenha dreno perimetral externo envolvido num chouriço de brita e manta geotextil, dirigidos a caixa de saneamento.
    E que as fundações tenha sido edificadas em cima de tela ou manta plástica para prevenir as humidades ascendentes, senão vai estar toda a vida a chupar a humidade da base...
    Das fundações ao piso da casa tem um desvão de 1.30m.
    • GMO
    • 19 março 2023
    Colocado por: brunoquadBoa noite pessoal
    Bom dia
    A mistura é sempre 5 parte de pó para 3 partes de agua. Tem que ter em atenção em fazer pouco de cada vez devido ao tempo de vida útil da mistura que são 20 minutos. Aplicação do produto ao suporte será sempre com a base húmida. Em caso de duvida ligue com o comercial da sua zona.
    • GMO
    • 19 março 2023
    Colocado por: smartHum
    Limpar de poeiras.
    Os produtos da Penetron tanto o Admix com o Standart impermeabilizam toda a matriz do betão através da cristalização. Não há necessidade de colocação de tela ou manta plástica.
  6.  # 10
    Hum
    E como impermeabiliza o suporte da fundação?
    Quero dizer a face inferior plana da fundação em contacto com o terreno?
    • GMO
    • 20 março 2023
    Existe uma reação química entre o produto e a água formando cristais que percorrem os vazios do betão. Aplicando o Penetron Standart por cima do lintel fica o suporte impermeabilizado.
  7.  # 12
    O Penetron é para que preços ?
  8.  # 13
    Colocado por: GMONão há necessidade de colocação de tela ou manta plástica.
    Em teoria sim.
    Na prática as coisas são um pouco diferentes
  9.  # 14
    Colocado por: DR1982O Penetron é para que preços ?
    Por volta 9€ o kg
    • GMO
    • 20 março 2023
     # 15
    Colocado por: zedasilva
    Em teoria sim.
    Tanto na prática como na teoria na há essa necessidade.
0.0134 seg. NEW
