    Conheço a regra para elaboração de escadas contudo agora na obra aquilo não bate certo e não está fácil de acertar.
    A opção inicial de 18 degraus com 17,8 espelho e 29 de piso não está a bater certo e como é em betão não ha solução fácil.
    Surgiu a solução mais fácil, 17 degraus de quase 19cm de espelho/altura e manter-se o piso de 29cm.
    1. Qual a vossa experiência em degraus de 19cm? Sentem que é muito agressivo? Pessoalmente não gosto de 16, é muito baixo mas 19 pode ser muito embora ainda dentro do limite máximo aconselhado.
    Não sabendo qual a situação, para o caso geral e cumprimento de acessibilidades a altura não deveria ser superior a 18. Também não cumpre a regra de Blondell
    a regra de ouro é : 2 espelhos + o cobertor = 64 ou até 63
    fora disso pode gerar escadas desconfortáveis.
    29 de cobertor acho excessivo e lembre-se quanto maior for o cobertor menor terá que ser o espelho.
    o ideal no seu caso deveria ser 18 de espelho ou quanto muito 18.5 e 28 de cobertor e com 17 degraus
    Colocado por: marco1a regra de ouro é : 2 espelhos + o cobertor = 64 ou até 63
    Agora em obra em princípio vai-se conseguir 17,5 a 18cm.. com 18 degraus. Como são dois lances (é um L) irá haver uma pequena diferença de 5mm entre um lance e o outro, está diferença acaba por ser a melhor solução é em princípio não se notará no dia a dia..
    O prédio onde morava antigamente tinha uma escada que sempre achei muito confortável e suave. Sempre pensei que teria uns 17 cm de altura, mas quando fui medir fiquei espantado: tinha 19 de espelho e 27 de cobertor!
    Eu ficaria descansado com esses degraus de 19. Tentaria era fazê-los um pouco menos compridos, por exemplo com 27.
    Não caia no erro de fazer degraus diferentes no mesma escada mesmo sendo em L !! É para cair.
    Faça tudo igual
    Concordam com este comentário: lpetinga, jorgemlflorencio
    Colocado por: jorgemlflorencioO prédio onde morava antigamente tinha uma escada que sempre achei muito confortável e suave. Sempre pensei que teria uns 17 cm de altura, mas quando fui medir fiquei espantado: tinha 19 de espelho e 27 de cobertor!
    É um bom feedback, obrigado.
    Para já ficou com cerca de 18cm embora não ache que va ficar bem/todas iguais. Vou deixar ate a altura da carpintaria, se ficar mal ainda tenho a solução de resgate de 19cm que seria sempre acrescentar e relativamente fácil de fazer.
0.0113 seg. NEW
