    Olá, muito boa tarde a todos,
    Quero pedir a vossa opinião/ajuda na seguinte situação:
    Estou numa casinha antiga na Madalena em Vila Nova de Gaia, a casa é de pedra e foi remodelada com pladur e lã de rocha por dentro.
    A casa fica mesmo à beira de uma estrada com sentido único, e não há sequer muro a separar, apenas um passeio de cerca de 1m. (Deixo fotos da casinha em anexo)
    Nessa estrada passa algum trânsito, e passam autocarros e camiões de vez em quando. Então ouve-se muito dentro da casa, inclusive quando passa o autocarro a casa treme toda. E assim a casa tem muito desconforto sonoro o que me causa bastante stress
    A casa tem uma janela de vidro mesmo virada para a estrada e 2 portas de vidro - as portas ficam de lado para a estrada, em perpendicular
    A janela e portas têm caixilharia em alumínio e tem vidro duplo normal e não tem persianas
    Tenho andado a fazer pesquisas para chegar a uma solução
    E houve uma pessoa de uma empresa de janelas/portas/vidros que disse que tinham uma solução para esta questão i.e. uma redução significativa do ruido. Que seria através da instalação de caixilharias pvc e de vidros duplos laminados de alto desempenho acústico (Vidro:Stadip Silence 33,1 - 12 - 33,1 Stadip Silence)
    Depois também estou a pensar colocar por dentro cortinas acústicos para ajudar um pouco e diminuir as vibrações dentro de casa
    Acham que esta solução pode de facto reduzir bem o barulho da estrada ? Alguma outra ideia ?
    Eu acho que a insonorização das janelas e portas que lhe propuseram vai melhorar um pouco a atenuação mas, de maneira alguma vai resolver o problema. Também não existe isolamento eficaz para as vibrações transmitidas pelo trânsito. A única coisa que poderia fazer é transferir os quartos de dormir para os quartos opostos à estrada, emparedar essa janela (se isto é possível) e fazer parade dupla em toda a fachada exposta à rua, mas pode não ter espaço para isto. Mas isto não resolve o problema das vibrações. Estou a assumir que a casa é sua. Também podia emparedar essa chapa na entrada até cima e colocar um telhado isolado
    Coloque painel sanduíche de 100mm lá Rocha na fachada e janelas com vidro triplos laminados e a melhoria é substancial. Isole bem o telhado também
    • RCF
    • 18 março 2023
    Colocado por: Gil Vieirainclusive quando passa o autocarro a casa treme toda.
    Contra isto, nem as janelas nem qualquer isolamento, por melhor que sejam, nada farão.
    Ainda assim, um bom isolamento ajudará a diminuir o ruído.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gil Vieira
    A 1 metro da estrada querem milagres, se não quer barulho bem pode trocar de casa.
0.0118 seg. NEW
