    Varanda enorme que vai levar soleira maispiso granito vila real 1.5cm. A varanda terá alguma inclinação para drenar as águas contudo qual a melhor solução para conseguir para fora e onde fazer a junção entre as duas partes?
    Tem mais 10cm num lado no que no outro, pelo que complica a junção das duas partes pois não terminam mesma altura;
    1. Melhor começar acertado por dentro ou acertado por fora?
    2. Onde tem de ficar a linha que une as duas partes, tendo em conta que existe pendente de fora para dentro?
    Mais esta.
    Para melhor entender
    obviamente que o vermelho ganha sempre qq comparação com o verde e o azul.
    não se percebe bem qual a sua duvida
    no entanto parece-me, segundo o que consigo perceber, é que tem de pegar na verde e simplesmente começar o assentamento e inclinação para ambos oa lados, a partir da linha diagonal que la tem.
0.0109 seg. NEW
