    Boa noite
    Estou na fase de escolha de janelas. Vamos colocar Sosoares pois relativamente á cortizo são mais baratas pelos orçamentos que vi e também tem bom comportamento térmico.
    A minha dúvida prende-se nos vidros... A casa é antiga e de pedra, logo é bastante fria e para ajudar na situação, não tenho grande exposição solar pelo que me dava jeito algo que mesmo no verão pudesse entrar o calor do sol mas não deixando a casa 'libertar' o calor para fora.
    Neste sentido foi-me sugerido duas soluções:
    vidro duplo planitherm 6+ cx22 Árgon+4 planilux
    Ou
    Guardian sun 6mm + cx16 Árgon+ 44.1 laminado
    O objetivo do laminado seria a segurança em relação aos assaltos pois há uma zona da casa que é susceptível de ser assaltada por essa zona.
    Qual das opções seria a melhor tendo em conta que a casa é bastante fria.
    Relativamente ao Árgon, faz sentido colocar ou neste caso poderia prescindir?
    Muito obrigado
    Os vidros costumam ler-se de fora para dentro.
    Se quer alguma segurança o laminado para fora em 44.2 ou 44.3
    44.1 de pouco adianta.
    Ferragens pelo menos rC2.
    Quanto a Argon.
    Antes ter que não ter. Mas… isospacer(!) ou swisspacer.
    Esse é “eterno”. O Argon… vai-se na maioria das câmaras de fabricantes correntes.
    A casa sendo fria não são os vidros que a aquecem.
    Tenha especial atenção na montagem para que seja estanque ao ar. Isso sim vai ter impacto. De nada lhe servem as melhores janelas instaladas ao “bota pra lá”!
    Colocado por: gil.alvesOs vidros costumam ler-se de fora para dentro.
    Quanto a Argon.
    Obrigado pela resposta. Neste caso a minha irmã colocou janelas em casa dela com esta empresa e pareceu -me ficar impecável a montagem e parece -me trabalharem muito bem.
    A minha questão prende-se se estou a escolher bem os vidros pois li qualquer coisa que o planitherm deixa entrar o calor do sol e que o Guardian sun não deixa.
    Em relação ao laminado então estao a sugerir por dentro o que não adianta grande coisa a segurança é isso?
    Desde já obrigado
    Colocado por: Franciscopereira2021Em relação ao laminado então estao a sugerir por dentro o que não adianta grande coisa a segurança é isso?
    Existem algumas “opções” há empresas que “preferem” por dentro.
    No meu caso é por fora.
    Um vídeo… (não sendo 44.1)
    https://m.youtube.com/watch?v=cHVw-H8nNxY
    Mas tire as suas conclusões.
    Planitherm ou Guardian Sun depende um pouco da orientação e sobre tudo sombreamento (ou falta dele).
    Obrigado pela partilha Gil. E qual é a principal diferença entre um vidro de 44.1 face ao 44.2?
    Leva 2 filmes colados entre os dois vidros de 4mm (44) em vez de 1.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
    em vez de uma, são duas películas de polivinil butiral (PVB)
0.0107 seg. NEW
