    Estou a remodelar uma casa rustica e gostaria de ter a zona de banho com uma base de duche em cimento e parede de alvenaria (sem azulejos)
    A foto é um exemplo.
    O que deve ser feito relativamente ao pavimento?
    O cimento é hidrofugado? Se sim, com que material?
    É usada alguma tela em fibra de vidro?
    É usado algum selante e verniz como no microcimento?
    Qual é a sequência dos passos?
    Relativamente às paredes, o reboco pode ser em cimento?
    Que tipo de tinta deve ser aplicada?
    Deve aplicar outro tipo de proteção porque as paredes vão ficar húmidas?
    Desde já, agradeço os vossos comentários.
    • FFAD
    • 23 março 2023
    Ponha uma base ao nivel do chão a imitar o cimento.
    https://varobath.pt/plato-de-ducha-resina-textura-pizarra-acabado-efecto-cemento-quarzo-y-otros-colores-antideslizante-stone-3d-moderno/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mr_Brick
    Colocado por: FFADPonha uma base ao nivel do chão a imitar o cimento.
    FFAD, agradeço a sugestão. Pensei nessa hipótese e será considerada, se não conseguir perceber como se faz um duche "àntiga".
    Se é para inventar, pode sempre fazer uma betonilha utilizando uma argamassa de impermeabilização cimentícia monocomponente, quase todos os fabricantes tem, mas não descure uma lamina de impermeabilização com ralo incluído por baixo da betonilha na zona do pavimento.
    edit:
    https://prt.sika.com/pt/solucoes-para-construcao/imp-estruturas-infraestruturas/fundacoes-e-caves/argamassas-de-impermeabilizacao/sikalastic-1k-es.html
    https://www.mapei.com/pt/pt-pt/produtos-e-solucoes/lista-de-produtos/detalhes-do-produto/monolastic
    https://construir.saint-gobain.pt/Produtos/weber/weberdry-824#descriptions
    https://www.diera.pt/solucoes-de-impermeabilizacao/argamassas-de-impermeabilizacao/diera-tc-monoflex-pt
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe é para inventar, pode sempre fazer uma betonilha utilizando uma argamassa de impermeabilização cimentícia monocomponente, quase todos os fabricantes tem, mas não descure uma lamina de impermeabilização com ralo incluído por baixo da betonilha na zona do pavimento.
    edit:
    Vitor,
    Agradeço o seu esclarecimento.
    Se possível ajudar-me novamente agradeço.
    Onde posso comprar a lamina de impermeabilização com ralo incluído?
    Coloco alguma massa por baixo da lamina?
    Sugeriram-me colocar rede de fibra vidro:
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/construcao/isolamento/isolamento-termico/etics-isolamento-termico-pelo-exterior/rede-em-fibra-de-vidro-viplas114-1x10m-80gr-82201260.html
    Faz sentido?
    Colocado por: Mr_Brickse não conseguir perceber como se faz um duche "àntiga".
    não é dificil, é encher com betão e alisar
0.0112 seg. NEW
