    Boa noite a todos.
    Hoje passei num prédio construido por uma empresa muito conceituada de Aveiro em que a mesma tem as lajes betonadas e as varandas todas apenas com a armação de ferro em espera. Isto é normal?
    A nivel estrutural é exactamente igual? Apenas para perceber.
    Nunca tal coisa vi. Onde fica tal prédio?
    Colocado por: sergioemsHoje passei num prédio construido por uma empresa muito conceituada de Aveiro em que a mesma tem as lajes betonadas e as varandas todas apenas com a armação de ferro em espera. Isto é normal?
    Possivelmente estao a usar elementos de corte termico, entre a laje e a varanda.
    Colocado por: fernandoFerreiraPossivelmente estao a usar elementos de corte termico, entre a laje e a varanda.
    That would be sweet... :)
    Vamos acreditar que sim... :)
    Ou então não!
    Amanhã já passo lá para tirar umas fotos e vos mostrar. Não me parece que tenha qualquer elemento de corte térmico pelo menos visível.
    já agora você ja calculou com estes sistemas?
    Colocado por: zedasilva
    Ou então não!
    ja betonei varias vezes as palas primeiro as lajes, normalmente quando são mais baixas, betonamos até meio do muro e depois é que betono a laje
    se tem lá as esperas qual o problema? apenas tem de ter cuidado na superficie de contato dos betões, garantir uma certa picagem e até algum produto, isto tal qual se faze em diversas partes da construção em que há betonagens desfasadas, tal como uma sapata e um muro de suporte por exemplo.
    Ora bem. Seguem as fotos.
    Efectivamente parece haver ali qualquer coisa mas não sei se não será só o granular o betão.
    Deixo para vossa análise
    Pela pinta não sei se são varandas
    Concordam com este comentário: Pickaxe
    Colocado por: RicardoPortoPela pinta não sei se são varandas
    Só com armadura inferior não podem ser varandas.
    É melhor ir acompanhando a obra a ver o que vai sair daí.
    Mas tem superior e inferior. Pois não sei se serão varandas mas tinha ideia por norma que a betonagem convinha ser de uma vez só.
    Colocado por: sergioemsMas tem superior e inferior.
    Vendo melhor, tem razão.
    Mas não são varandas, deve ser para segurar algum elemento pré fabricado.
0.0166 seg. NEW
