    Bom dia
    Aplicaram mal as juntas num chão porcelânico e, cerca de metade, ficou esbranquiçado (provavelmente por ter ficado com pó). Removedores de limpeza de obra e ácidos de nada adiantaram.
    Gostaria de saber se poderei pintar as juntas e que tinta utilizar.
    Teria de ser sem brilho (mate) e teria de agarrar bem.
    Esmalte mate seria solução?
    Desculpem a pergunta, mas gostaria de melhorar o chão sem ter de remover as juntas ou, então, deixar ficar e esquecer o assunto.
    • zed
    • 25 março 2023
    Não tem ou sabe o betume que foi usado (marca e cor)? Penso que pode raspar um pouco as juntas e colocar mais betume por cima, sendo que o novo adere ao existente, o que ficaria mil vezes melhor do que pintar.
    qual é a cor da massa de rejuntamnto, qual é a espessura da junta.
    Meta fotos.
    se a solução passar só mesmo por pintura , na Dyrup encontra o HITT Mate Ref 5794 , diluido a 30% /40% , é uma solução que já aconselhamos há muito em caso de esbranquiçados por humidades , é para se fazer manutenção periódica mas sem humidades dura muito tempo , não use puro porque depois sai , bem diluido e tenha na mão sempre um pano para limpar o porcelânico na hora .
    É casa nova em fase de acabamento e o betume foi aplicado 2 vezes e nas duas ficou mal. A cor é Taupe e da marca Weber. Junta de 1mm, mas como não é retificado, corresponde a cerca de 2mm.
    Desilusão
    Umas zonas ficaram escuras (Taupe) e outras esbranquiçadas. Não sai nem com ácido.
    Raspe o betume todo e reaplique se isso incomoda.. tem trabalho para muitos dias e dor nas costas
    Há raspadores de betume no Leroy. A junta parece de 1mm, cuidado para não partir as peças
    Concordam com este comentário: blade2000
    Estas pessoas agradeceram este comentário: blade2000
    Obrigado pelos conselhos.
    Já raspei uma divisão e quero aplicar o betume. Da Weber, o castanho mais escuro que existe é o Wenge?
    Disseram-me que o problema de quem aplicou o betume terá sido demasiada água e/ou não terem aspirado e lavado o chão antes de aplicar, o que levou a que partes do betume tenham ficado esbranquiçadas.
    Qual a proporção betume/água que devo juntar?
    Colocado por: blade2000Qual a proporção betume/água que devo juntar?
    Isso está na embalagem.
    Faça uma quantidade para alguns metros e quando acabar volta a fazer.
    O melhor é comprar betume em lata
    Eu diria que daqui a um ano ou menos isso está tudo da mesma cor
0.0128 seg. NEW
