    • Lbc
    • 27 março 2023
    qual o traço e espessura da argamassa para revestimento exterior em bloco térmico novo, para posterior aplicação de ETICS.
    Colocado por: LbcBoas,
    não faz mal fazer reboco, mas nos manuais de aplicação de ETICS não obrigada, sendo que pode ser colada diretamente no bloco térmico. A desvantagem é que normalmente o bloco nunca esta certinho e as placas ficam sempre ligeiramente afastadas ganhando espaço vazio (camera de ar) que não é bom para condensações.
    • Jupy
    • 27 março 2023
    Colocado por: reator22as placas ficam sempre ligeiramente afastadas ganhando espaço vazio (camera de ar) que não é bom para condensações
    Isso só acontece se a cola na placa for aplicada por pontos..
    Colocado por: Jupy
    O manual diz que diretamento no tijolo deve ser por pontos e banda perimetral (do que vi a maioria dos aplicados pelo norte colocam so pontos. Em paredes rebocadas pode deve ser com massa em toda a superfce da laca com talocha dentada, contudo este ultimo metodologistas so funciona de a parede tiver bem nivelada que é o que o reboco é suposto fazer.
    Numa parece "torta" que são quase todas infelizmente, como o recoco tem custo adicional, opta-se por colocar direto no tijolo por pontos pois se no tijolo quiser colocar com placa cheia é quase impossível -dizem eles - acertar e endireitar as placas.
    Eu acabei de colocar capoto na minha construção e a conclusão que cheguei é que: ou tem uma fortuna e abandona a construtora e troca para outra ja a pedir como quer, ou então acaba por ter de fazer um jogo muito grande de cintura entre pedir bem feito e ficar chateado e ficar com obra parada. Eu nunca pensei que houvesse tanta ignorância e resistencia a mudança no mundo da construção.
    Dou por exemplo a colocação do capoto: demora 10min a ler um manual completo de colocação de etics.. ainda assim parece que nunca ninguém leu uma pagina. Quando pergunta porque esta a ser feito diferente dizem que eles é que sabem e que tem muitos anos daquilo. Enfim, construir foi o maior erro da minha vida. Não há frustração maior.
    Sou da area sa saude, e fiquei surpreso com a absoluta falta de metodologia na construção. Tantos projetos de arquitetura e especialidades e depois ninguém olha para aquilo.
    Concordam com este comentário: J0nasPst0las, Beto1980, Filipe21, JoãoEduardoDias
    • Lbc
    • 27 março 2023
    Eu acho que rebocado primeiro ficara melhor, mas a minha dúvida e mesmo que traço usa-se para fazer esse primeiro reboco, pois já ouvi muita coisa e gostava que ficasse bem feito.
  3.  # 6
    Colocado por: LbcEu acho que rebocado primeiro ficara melhor, mas a minha dúvida e mesmo que traço usa-se para fazer esse primeiro reboco, pois já ouvi muita coisa e gostava que ficasse bem feito.
    O mesmo traço como se fizesse um reboco tradicional.
    • Lbc
    • 27 março 2023
    Exacto, mas nem isso é consensual, já me disseram com areia fina, areia de rio, cimento, cal...
    • Jupy
    • 27 março 2023
    Colocado por: reator22O manual diz que diretamento no tijolo deve ser por pontos e banda perimetral
    Certo,levando o cordão perímetral não tem como existir circulação de ar por detrás das placas e como tal já não existe o perigo da condensação ..
    Colocado por: reator22do que vi a maioria dos aplicados pelo norte colocam so pontos
    Isso pode acontecer mesmo em paredes rebocadas (eu já vi isso)
    Colocado por: reator22Em paredes rebocadas pode deve ser com massa em toda a superfce da laca com talocha dentada
    Não deve nada,nenhuma marca exige isso..
    Em parede rebocada as placas podem muito bem ser aplicadas com cordão perímetral e pontos
  4.  # 9
    Colocado por: LbcEm parede rebocada as placas podem muito bem ser aplicadas com cordão perímetral e pontos
    E porque não por colagem integral?
    O cordão e os pontos na placa de isolamento servem mesmo para jogar com a placa em pequenos empenos que a base possa ter!!!
    Quando está rebocada não faz nenhum sentido usar o cordão perimetral e os pontos no meio.
  5.  # 10
    Colocado por: SEEING
    Gastasse menos..
    Infelizmente o que vejo quase todo o lado é 5 ou seis pontos e toca a colar ficando uma imensa caixa de ar! Assim foi na minha tb.. com pena minha!
    • Jupy
    • 28 março 2023
    Colocado por: SEEINGQuando está rebocada não faz nenhum sentido usar o cordão perimetral e os pontos no meio.
    Faz sentido mas que maneira,enquanto aplica cola integral numa placa eu aplico cola em cordão perímetral e pontos em duas placas
  6.  # 12
    Colocado por: Jupy
    Cada um é como qual :-)
    Interessante seria partilhar porque o faz! Qual a vantagem?
    Estando a parede nivelada pelo reboco fazer colagem integral tem ainda outra vantagem que é a de evitar o "choco" que muitos se queixam no sistema ETICS.
    Se a colagem com cordão e pontos em tijolo se torna praticamente obrigatória para corrigir pequenos empenos, o mesmo não acontece numa parede rebocada.
    • Jupy
    • 28 março 2023
    Colocado por: SEEINGo mesmo não acontece numa parede rebocada.
    Desde quando é obrigatório fazer colagem integral em paredes rebocadas?
    • Jupy
    • 28 março 2023 editado
    Colocado por: SEEINGInteressante seria partilhar porque o faz! Qual a vantagem?
    Colocado por: Jupyenquanto aplica cola integral numa placa eu aplico cola em cordão perímetral e pontos em duas placas
  7.  # 15
    Colocado por: JupyDesde quando é obrigatório fazer colagem integral em paredes rebocadas?
    E eu disse onde que era obrigatório?
    Apenas dei a minha opinião 🤷‍♂️
    • Jupy
    • 28 março 2023
    Colocado por: SEEINGE eu disse onde que era obrigatório?
    Andou lá perto: -))
0.0171 seg. NEW
