    Realizei a substituição da misturadora que tinha na cozinha e estou com um problema. Quando abro a misturadora para o lado da água quente o esquentador demora algum tempo a ligar ou não liga mesmo.
    Em todas as outras torneira continua a funcionar bem e como funcionava até à troca.
    Quem me poderá ajudar a resolver o problema?
    Já viu se tem a torneira de segurança da água quente toda aberta?
    Pode ser falta de caudal. Aqui há uns anos troquei a minha misturadora de cozinha por uma com "chuveiro", e uma coisa que notei foi perda de caudal significativa. A pressão em minha casa é baixa, com a nova torneira notei bem a redução. Pode ser o suficiente para oum esquentador não arrancar.
    Concordam com este comentário: Bruno.Alves, Pedro Barradas
    A misturadora é tipo chuveiro. Se colocar uma mangueira de ligação da torneira de segurança à misturadora com uma diâmetro maior conseguirei resolver o problema?
    É pouco provável, deve ser mesmo a torneira que é muito estrangulada e não a tubagem até ela...
    Há alguma forma de conseguir aumentar a pressão?
    • ClioII
    • 27 março 2023 editado
    Colocado por: academicA misturadora é tipo chuveiro. Se colocar uma mangueira de ligação da torneira de segurança à misturadora com uma diâmetro maior conseguirei resolver o problema?
    Dificilmente. Durante a montagem deve ter reparado que na base da torneira os três tubos (água fria, quente e saída) são bastante finos: foi a maneira de conseguirem enfiar três tubos numa área tão pequena. O estrangulamento deve estar aqui, não nos tubos flexíveis.
    O problema como lhe disseram está no emulsor da torneira, que é de baixo caudal. se o seu esquentador é antigo , não lida bem com isso.
    Uma solução é alterar o emulsor da torneira para outro que permita a passagem de maior debito de agua.
    Colocado por: Pedro BarradasO problema como lhe disseram está no emulsor da torneira, que é de baixo caudal. se o seu esquentador é antigo , não lida bem com isso.
    Achas que é do emulsor, Pedro?
    Estou um bocado céptico quanto a isso.
    Mas é fácil de despistar: temporariamente, só para efeito de teste, tira-se o emulsor e abre-se a água quente para ver se o esquentador arranca bem.
    Outra maneira é desapertar o chuveiro, ficando com a ponta do flexível na mão, e abrir a água quente.
    Colocado por: ClioIIAchas que é do emulsor, Pedro?
    Outra hipotese, é se houver torneiras de segurança (meia esqudria) a alimentar a torneira, verificar se tem partículas de calcário a obstruir os filtros das mesmas.
    Concordam com este comentário: bluthunder82
0.0141 seg. NEW
