    Vou construir um pequeno estúdio no sótão e preciso de fazer isolamento acústico para não perturbar os vizinhos. Não tenho divisão livre no apartamento. O estúdio é apenas para video conferências que vou ter de fazer, algumas durante o inicio noite por ter arranjado trabalho numa empresa de Seattle. Ou seja, vou falar (com microfone) e ouvir (com headphones).
    Qual acham melhor para este efeito?
    Lã de Rocha ou Lã Mineral? E bastaram 40mm, ou é melhor ir para 60mm? (Não estou bem a par da diferença de preço entre um e outro!)
    Muito obrigado.
    Colocado por: Anacleto da MadeiraLã de Rocha ou Lã Mineral?
    tanto vale
    Colocado por: Anacleto da MadeiraE bastaram 40mm, ou é melhor ir para 60mm?
    num sótão será melhor 100mm.
    sempre mais nunca menos. sim faz diferença.
    Vai meter o isolamento acustico onde? no pavimento certo?
    Os seus vizinhos so confrontam com o espaço do sotão através do tecto deles/ piso do sotão. sob o seu sotão que tipo de compatimento é o dos seus vizinhos? sala? quarto? outro?
    Qual é a diferença entre la de rocha e la mineral? É que a mineral é bem mais barata..
    Colocado por: Bragas VQual é a diferença entre la de rocha e la mineral? É que a mineral é bem mais barata..
    Boa pergunta.
    Colocado por: Pedro BarradasVai meter o isolamento acustico onde? no pavimento certo?
    Peço desculpa, chamei-lhe sótão, mas são uma espécie de compartimentos que ficam colados aos apartamentos, uma espécie de anexos. Por outras palavras, o meu em especifico não tem ninguém por baixo, mas sim por um dos lados (o outro lado sou eu) e por cima é outro "compartimento" de outro vizinho (apanha um pouco sótão/ um pouco sala creio eu). Acha necessário por isolante no teto? Estava a pensar por uns painéis acústicos aí (daqueles de estúdio).
    Colocado por: antonylemostanto vale
    20mm fazem assim tanta diferença a nivel de reduzir dB?
    aos ruidos áereos interessa mais a densidade. quanto mais denso mais isola acusticamente aos ruídos aéreos.
    Sendo isolamento de parede aos sons aéreos, pode aplicar uma forra integral em placa rígida de la mineral ( tanto faz se de rocha ou de vidro) pode ser de 40mm,antes aplique uma manta em rolo de espuma acustica ( encostado à parede) e depois disso tudo tem de proteger a lã com um painel rigido. Pode forrar com OSB, Gesso cartonado, etc... atenção ao modo como fixa isso para não ahver pontes acústicas entre o espaço emissor e a parede receptora.
    Colocado por: Anacleto da MadeiraEstava a pensar por uns painéis acústicos aí (daqueles de estúdio).
    Isso só serve para resolver o eco (diminuir a reverberação - são paineis que absorvem as ondas e evitam a reflexão das mesmas), sendo um espaço pequeno, limitado, concerteza com estantes, livros e outros materias, poderá ser desnecessário.
    Colocado por: Anacleto da MadeiraBoa pergunta.
    lã de rocha = lã mineral.. é feita com rocha volcânica.
    é diferente de lã de vidro
    Desculpem a intrusão no tópico e se for para tecto falso, somente barreira térmica. Será melhor 2as camadas cruzadas de lã mineral 60mm 1 delas c/papel Kraft ou 1 só camada de 120mm?
    Colocado por: antonylemoslã de rocha = lã mineral.. é feita com rocha volcânica.
    Alguma diferença deve haver.. porque o preço também é diferente.. densidade??
    Tony, ambas são lãs minerais. A de rocha, obtida a partir de rochas vulcanicas. A de vidro, a partir de sílica.
    Colocado por: Peper87Desculpem a intrusão no tópico e se for para tecto falso, somente barreira térmica. Será melhor 2as camadas cruzadas de lã mineral 60mm 1 delas c/papel Kraft ou 1 só camada de 120mm?
    isso é numa zona extremamente fria ou extremamente quente ?
    não se esqueça que terá ainda sempre o isolamento da cobertura, portanto acho que bastaria uma de 40mm
    Colocado por: marco1
    mínimas no inverno são raros os dias abaixo de -3. No verão chega facilmente aos 35/40 . Sim tenho 100mm de xps na lage de cobertura. O tecto falso dista no seu máximo cerca de 1,8m até lá ( telhado de duas águas)
    • VCG
    • 30 março 2023
     # 15
    Zona de Braga, a solução para nova construção » 10cm de lá mineral no chão do sotão e telhado apoiado em ripas, vigotas (sem lage de cobertura). Quem dizem?
    LÃ DE VIDRO E LÃ DE ROCHA = LÃ MINERAL
    Em resumo:
    Única denominação oficial: Lã Mineral (LM ou MW)
    Uma única norma europeia: EN 13162
    Processos produtivos idênticos
    As lãs minerais de vidro e de rocha sem revestimento são materiais totalmente incombustíveis (Euroclasse A1)
    Características e propriedades similares
    Os dois isolamentos têm estrutura de fibras entrecruzadas, criando um esqueleto poroso e flexível que retém o ar no seu interior
    Ambos os produtos oferecem vantagens únicas em comparação com outros isolamentos
    Os dois são isolamentos térmicos, acústicos e contra o fogo
    Ambos os produtos apresentam-se sob a forma de rolos e painéis
    Fonte: https://www.knaufinsulation.pt/sustentabilidade/produto/la-de-vidro-ou-rocha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: _curioso_da_casa_
    Colocado por: Pedro Barradasaos ruidos áereos interessa mais a densidade. quanto mais denso mais isola acusticamente aos ruídos aéreos.
    Amigo Pedro, uma questão:
    Bastará uma placagem simples, ou é preciso dupla? Dupla encarece 20% o preço. Com Placa simples, servirá o propósito? Ou as 2 isolam muito melhor acusticamente?
    E já agora, como acha que se deve abordar a zona da porta? Não tem algum isolamento acústico?
    Obrigado!
    Colocado por: Pedro BarradasTony, ambas são lãs minerais. A de rocha, obtida a partir de rochas vulcanicas. A de vidro, a partir de sílica.
    sim
    Colocado por: Anacleto da Madeiraas 2 isolam muito melhor acusticamente
    As 2 é melhor.
    Colocado por: ricardo.rodriguesAs 2 é melhor.
    Mas o quão melhor? O problema é que duas placas fica 30% mais caro e fora do meu orçamento...
0.0230 seg. NEW
