    Boas pessoal.. depois de descofrar este pilar da garagem , o mesmo está neste estado,. Trabalho de sapateiro… como resolver?
    Algum betão injetável? Ou composto ?
    Sika MONOTOP 620.
    Mas como consigo preencher todos os vazios?? É fundo
    Primeiro tem que retirar o betão que não esteja bem aderido e escovar, soprar/aspirar bem tudo, depois molha e faz uma cofragem que possa correr de baixo para cima à medida que vai enchendo com a argamassa de reparação, com a ajuda de uma colher ou espátula de vai empurrando a argamassa para preencher todo o espaço.
    Fiz zoom na imagem e vi que o chocho vai muito para dentro da armadura, nesse caso é preferível optar por uma argamassa de maior resistência, nomeadamente um R4, assim sendo tem o Monotop 4012 ES ou o Monotop 4100, ambos da SIKA.
    Existe alguma pistola que seja mais fácil de aplicar? Para injectar?
    Se fosse eu picava essa vergonha toda, e cofrava com uma chaminé.
    Depois um betão autonivelante fino
    Não é fácil , é entre o topo do Pilar e a viga,, em cima está a laje..
    Como seria melhor? Tenho 3 pilares da garagem idênticos
    Alguém conhece quem faz este tipo de reparações? Zona lisboa
0.0092 seg. NEW
