    Estou a construir a minha casa e tenciono colocar uma clarabóia Velux Janela Cúpula de 80x80cm numa casa de banho com 2 lavatórios; cabine de duche e cabine de sanita.
    A casa vai ter VMC.
    A clarabóia estará em cima dos lavatórios.
    Gostaria de saber a opinião do fórum se acham que é obrigatório que a clarabóia seja de abrir.
    Ora, o sistema VMC aconselha a nem sequer abrirmos muito as janelas, e faz-me confusão ter obrigatoriamente que abrir algo para tomar banho.
    O que acham ? Obrigado!
    obrigatório não é de certeza ainda por cima tem VMC
    faça fixa, evita logo ai possiveis problemas.
    Concordam com este comentário: gil.alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonio m
    Colocado por: antonio mBoa noite,
    A casa vai ter VMC.
    Quanto vai pagar por isso?
    qual vai ser a VMC? simples ou duplo fluxo?
    mas em ambas não devem existir outras entradas ou saidas de ar além das calculadas
    Caro Jorge alves, a VMC vai ser de duplo fluxo com recuperação de calor, modelo LOSSNAY VMC VL, da Mistubishi.
    O meu medo é com os condensados, mas já pensei para além da VMC meter um ventilador dedicado dentro do chuveiro.
    Colocado por: jorgealvesqual vai ser a VMC? simples ou duplo fluxo?
    Caro Bragas V, a diferença na clarabóia velux de 80x80 fixa para a de abrir elétrica é de 595€ para 1.123€
    Colocado por: Bragas V
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bragas V
    Colocado por: antonio mO meu medo é com os condensados, mas já pensei para além da VMC meter um ventilador dedicado dentro do chuveiro.
    desligue o complicometro
    Concordam com este comentário: marco1, antonio m
    Colocado por: antonio mCaro Bragas V, a diferença na clarabóia velux de 80x80 fixa para a de abrir elétrica é de 595€ para 1.123€
    Preço final?
    Graças a Deus que a minha é fixa.. 😀mas estou mais virado pra 60x120
    Optei por caixilharia.
    Metade do preço, e com possibilidade de ventilar.
    Ao que me informei, as fixas da Velux não são ventiladas.
    Fica uma coisa assim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo
    E como é que isso ventila? Não é de abrir, pois não?
    Colocado por: mandrongoE como é que isso ventila?
    O vidro não está encostado ao murete.
    além de não haver controlo de extração de ar ( é permanente) e das perdas/ ganhos térmicos, os insetos também poderão entrar.
    Não é solução para uma casa moderna. (é muito utilizado ainda, em zona de claraboia e ventilação de uma caixa de escadas de espaços não climatizados).
    Concordam com este comentário: marco1, mandrongo
    Qual será a solução ideal? Alguma empresa que possa aconselhar?
    Colocado por: ninja906Qual será a solução ideal?
    Havendo projectos e projectistas e tecnicos na obra, TEM de ver isso com eles e cruzar com o projecto/ obra em causa.
    Colocado por: ninja906Alguma empresa que possa aconselhar?
    empresa de quê?
    Colocado por: Pedro BarradasO vidro não está encostado ao murete.
    Pois, também me foi aconselhado não fazê-lo por causa desses motivos e ainda me foi dito que, em dias de vento, ia ouvir a assobiar e que depois ia dizer mal do instalador.
    Por outro lado, no inverno e ainda em obra, o vidro esteve sempre condensado e a pingar. Naturalmente que tinha pouca ou nenhuma ventilação, a obra ainda estava a libertar água e mesmo o pladur verde ganhou manchas negras. Mesmo assim, pedi opinião ao instalador da caixilharia, que continua a não aconselhar deixar aberturas. Propôs sim, aplicar etics no murete. Qual a opinião de quem já instalou situações semelhantes?
    Ainda, e comparando com o da imagem acima, o meu instalador colocou alumínio em todo o perímetro, para garantir uma melhor estanquidade no vidro; por outro lado dificulta a drenagem, pelo que já pedi que fosse dada mais inclinação.
    De uma proposta que recebi, o instalador tem referência de claraboias instaladas em moradias e segundo o mesmo sem reclamações.
    É em caixilharia de alumínio EXTRUSAL A155 com vidro Duplo Térmico e Laminado (6 GUARDIAN SUN + CX 14 + 4.4.1), e no assentamento é assegurada a microventilação.
    Tópico a seguir, pois esta opção até agora é de longe bem mais em conta que uma opção VELUX ou FAKRO.
    O que é isso da microventilaçao?
    Pode facultar o contato desse instalador?
    Colocado por: ninja906O que é isso da microventilaçao?
    FABRI4
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ninja906
0.0205 seg. NEW
