    • ruig
    • 1 fevereiro 2010
    Olá a todos,
    Tenho um problema se optar por aplicação de capoto em minha casa. Trata-se de uma moradia de 2 andares em que 3 das paredes não há qualquer problemas, mas em que numa delas dá para uma passagem(caminho) que não é meu, onde costumam passar tractores e coisas do género, ou seja há sempre toques na parede. Ora com aplicação de capoto aquilo ali é problemático opis vais estar sempre num estado lastimável e a precisar de ser arranjado. Ora a minha questão é aque influência terá nessa lateral o capoto começar apenas a 2m de altura, sendo que a casa tem a altura total de 7m. terei perdes grandes? Que outra solução posso ter?
    Obrigado desde já,
    Rui G
    • 1 fevereiro 2010
    Há uma solução para o seu problema: aplica capoto na mesma e no exterior do capoto, até uma altura de 2 metros, aplica pedra.
  1.  # 3
    Colocado por: Anonimo16062021Boas.
    Tambem pode optar por uma argamassa projectada termica acústica, que é muito identica em termos de isolamento ao EPS, e mais resistente.
    O EPS tem uma Condutibilidade Térmica de cerca de 0,036W/m2ºC. O produto que fala tem uma Condutibilidade Térmica 0,068 W/m2ºC.
    Bem diferente.
    Ou seja para obter uma mesmo resistencia termica era preciso quase o dobro da espessura deste material do que de EPS... Acho que não percebeu bem a finalidade do produto que deixou o link.
    Colocado por: Anonimo16062021Tambem não disse que tinha a mesma condutibilidade termica do EPS.
    Disse:
    Colocado por: Anonimo16062021é muito identica em termos de isolamento ao EPS
    Colocado por: Anonimo16062021não era esta pagina, era esta da MAXIT-Aislon.
    ainda pior: Conductividad térmica: 0,12 W/m2 ºC (EPS cerca de 0,036W/m2ºC)
    Aonde eu quero chegar é que este tipo de produtos não sao ALTERNATIVA a isolamentos como o EPS, XPS ou o PU. São quando muito "auxiliares" desse isolamento.
    Aliás isto está ecrito no seu link:
    Mortero ligero aislante, destinado a dotar a la base sobre
    la que se aplica de un aislamiento térmico suplementario
    Colocado por: Anonimo160620210.12? Não estou a perceber onde quer chegar.
    Tem razão! Erro meu.
    A condutividade térmica do produto que referiu é de 0.050W/m2 ºC
    Quer dizer... Fui ver melhor e tem os dois valores!!
    Em que ficamos??
    CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
    - Densidad del producto endurecido: 300 - 400 kg / m3
    - Conductividad térmica: 0,050 W/m2 ºC
    - Resistencia a flexotracción: 0,66 + 0,5 MPa
    - Resistencia a compresión: 1,18 + 0,5 MPa.
    - Densidad aparente producto endurecido 300-400 kg/m3
    - Adherencia 0,2 + 0,05 MPa
    - Agua de amasado 13- 14,5 l/saco (80-90% peso )
    - Resistencia al fuego M-1
    E mais abaixo:
    - Capilaridad : W2 (c < 0,2 kg/m2 min ½)
    - Conductividad térmica: 0,12 W/m2 ºC
    - Resistencia a flexotracción: 1,70 + 0,2 MPa
    - Resistencia a compresión: 3,80 + 0,5 MPa.
    - Densidad aparente producto endurecido 1340 + 100 kg/m3
    - Adherencia > 0,30 MPa
    - Agua de amasado 30 + 2% ( 8,4-96 l/saco )
    - Espesor de aplicación 10-12 mm.
    - Resistencia al fuego M-0
0.0101 seg. NEW
