    Boa noite, tenho em casa uma situação um pouco caricata, pois tenho uma tomada RJ45 na sala, que se encontra ligada diretamente ao Router que funciona perfeitamente com uma SMART TV, mas que quando se liga um router ou um PC não tem internet. Isto faz sentido para alguem? Obrigado!
    E a Smart TV está a receber rede através do cabo ou por wifi?
    • N_V
    • 10 abril 2023
    A Smart TV possivelmente esta a ligar-se ao Wi-Fi porque tem a pass memorizada.
    Experimente desligar o wireless na pagina de configuração do Router.
    Viva. Talvez não tenha explicado bem, mas a smart tv está ligada por Ethernet e não Wi-Fi e funciona perfeitamente . O que sucede é que quando ligo um outro dispositivo a essa porta ethernet (tomada rj45), este indica que não tem internet. Poderá ser que a tomada esteja mal grampeada?
    Colocado por: filipetferreiraViva. Talvez não tenha explicado bem, mas a smart tv está ligada por Ethernet e não Wi-Fi e funciona perfeitamente . O que sucede é que quando ligo um outro dispositivo a essa porta ethernet (tomada rj45), este indica que não tem internet. Poderá ser que a tomada esteja mal grampeada?
    Sim mas embora esteja ligada á tomada pode ter o wifi memorizado, e como não tem net na tomada liga automaticamente ao wifi.
    Concordam com este comentário: bluthunder82
    Estas pessoas agradeceram este comentário: filipetferreira
    • Iko
    • 11 abril 2023 editado
    Antigamente alguns routers eram manhosos e guardavam a informação Mac Adress do dispositivo onde estavam ligados. Experimente após ligar outro equipamento, desligar o router da corrente e e ligar novamente fazendo-o assim adquirir o Mac do novo equipamento e passar a funcionar.
    Concordam com este comentário: diasmaria
    Desliguei o Wi-Fi da Tv, e mantém-se ligada a net
    Colocado por: IkoAntigamente alguns routers eram manhosos e guardavam a informação Mac Adress do dispositivo onde estavam ligados. Experimente após ligar outro equipamento, desligar o router da corrente e e ligar novamente fazendo-o assim adquirir o Mac do novo equipamento e passar a funcionar.
    Vou tentar isso mais logo, obrigado pela dica
    Boa tarde, tentei o que menciona , mas nada. Com aquela tomada rj45 apenas funciona a smart tv..
    Uma pergunta, só para garantir:
    Não cravou você o cabo, pois não?
    Ou melhor: de onde vem o cabo?
    Já experimentou desligar o wi-fi da TV para ver se a TV continua com NET?
    Desconfio que esse cabo só deve ter um par funcional e só deve trabalhar em half-duplex.
    A TV deve ter uma interface 10/100 e até consegue trabalhar nesse modo.
    Equipamentos mais recentes com interface de 1G podem já nem suportar negociar esse modo de operação e daí não ter rede.
    Isto assumindo que a TV não está mesmo a usar o WiFi sem saber.
  11.  # 13
    Colocado por: hangasDesconfio que esse cabo só deve ter um par funcional e só deve trabalhar em half-duplex.
    Mesmo apenas a 100mb o PC devia ligar ou reportar alguma mensagem.
    Veja se consegue algum tester de um amigo
  12.  # 14
    A questão é que pode nem negociar os 100 dependendo do par que supostamente está funcional.
    Mas sem um teste conclusivo ou pelo menos uma inspeção visual apenas podemos especular.
  13.  # 15
    Boa noite! Já descobri onde estava o gato. A tomada estava ligada a um switch que por sua vez ligava ao router.. bastou trocar e ficou resolvido. Talvez fosse a questão que o @iko mencionou de MAC address.. ou então outra coisa oculta… muito obrigado a todos!
0.0158 seg. NEW
