    Tenho um circuito composto por uma lâmpada e um interruptor encastrado na parede.
    Preciso de mais 3 pontos para ligar e desligar a dita lâmpada.
    Não queria partir nada, vi vídeos no YouTube que existem interruptores sem fio, mas não vi nada a dizer que um pode ser de encastrar e os outros de superfície.
    Vi também que existem outras formas para meter switch (acho que é o nome) por detrás do interruptor e aproveitar este, mas as caixas são pequenas pode não caber, essa julgo n
    Aguardo resposta.
    ão ser a solução.
    Para mim a melhor solução era um kit de interruptores inteligentes sendo um de encastrar e os restantes de superfície e sem fios.
    É possível?
    Se for podem arranjar-me o link do produto correto?
    Nota: o link para compra pode ser de qualquer loja que faça entregas em casa.
    Podes usar Shelly.
    Tens de instalar um Shelly relay dentro do interruptor existente.
    (Precisas de ter neutro no interruptor, ou então usar o Shelly 1L)
    E depois podes usar um ou vários Shelly Buttons para controlar o relay.
    O interruptor original continua a funcionar normalmente.
    Shelly usa WiFi. Há quem não goste.
    Esses botões não tem o mesmo aspecto de um interruptor.
    • hangas
    • 13 abril 2023 editado
    Colocado por: JoaquimCorreiaPodes usar Shelly.
    Não será a solução para os requisitos enumerados, até porque será preciso alimentação para os botões extra que não existe. Ok. Existe o Shelly Buton, mas ficaria esquito cola-los na parede nesses locais.
    Vi uma solução da DIO no Leroy que deverá ser mais adequada. Leva um controlador como o do Shelly dentro do interruptor existente, e depois podem-se acrescentar mais interruptores com o mesmo aspeto, mas muito finos, colando-os na parede nos locais desejados.
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/eletricidade-e-smart-home/internet-e-telefone/redes-e-conectividade-wi-fi/modulo-luz-interruptor-di-o-1-0-82158390.html
    Colocado por: hangas
    Coloca o Shelly junto à lâmpada.
    • hangas
    Colocado por: sousalColoca o Shelly junto à lâmpada.
    Sim, mas a Miquelina Alves diz que quer ter mais 3 interruptores a controlar a mesma lâmpada. Lá está, podem ser Shelly butons com pilha. E depois claro, o setup dos eventos/cenários.
    Colocado por: Miquelina AlvesPreciso de mais 3 pontos para ligar e desligar a dita lâmpada.
    Embora eu seja utilizador de Shellys e tenha mais de 30 módulos instalados e uns 10 ainda por instalar, tenho que reconhecer que neste caso é necessária uma instalação mais direta e que seja instalar e esquecer.
    E embora aqueles equipamentos da DIO também trabalhem por WiFi e com Apps, podem também ser emparelhados sem mais nada e trabalhar em stand-alone.
    O problema é que a lâmpada é normal com casquilho e27
    O interruptor tem uma caixa pouco funda para o módulo.
    Neutro consigo arranjar porque passam vários fios diretos pela caixa.
    O ideal será
    Um interruptor de encastre para substituir o actual sem precisar de levar o módulo por trás e os outros sem fios de colar ou aparafusar a superfície.
    Se tiver obrigatoriamente de levar o módulo por trás do actual interruptor a solução será ficar sem o interruptor de encastre atual, meter o módulo na caixa do interruptor actual por uma tampa de caixas de interruptor é por por cima ou ao lado um interruptor de superfície em vez do de encastre e ficarem todos os interruptores de superfície.
    Uma outra dica que as fábricas podiam fazer era os interruptores de superfície darem para ficar por fora da caixa mas aparafusados a caixa cobrindo a caixa toda assim resolvia o meu problema.
0.0112 seg. NEW
