    Boa noite, necessito de ajuda para a minha questão:
    Preciso de pavimentar cerca de 400 mts quadrados com betão C25/30 no exterior da minha casa, estou em dúvida se uso malhasol cq30 ou eu própio faço uma malha com barão de 6mm 50x50cm, qual fica melhor?
    Agradeço as vossas respostas.
    Boa tarde, nimguém me ajuda a tomar uma decisão, agradecia um concelho tecnico.
    Se diz que consegue fazer a malha, provavelmente será mais conhecedor do que a maior parte dos DO e não há muito que possamos opinar.
    Ainda assim, como mero leigo, daquilo que percebi, malhasol seria mais caro, mas tb rápido de colocar e menos trabalho.
    Para 400m2 provavelmente deve compensar fazer com varão, tanto pelo custo como pelo facto de conseguir usar muitos varões inteiros.
    Colocado por: bonecPreciso de pavimentar cerca de 400 mts quadrados
    O município autoriza?
    Boa tarde, a malhasol fica por metade do preço, mas sempre que vejo piso com malhasol, este está todo fissurado, daì a minha alternativa.
    Colocado por: boneceste está todo fissurado,
    Tem de ser esquartelado. tem de ser dotado de juntas de fraccionamento. tem de ter a base e a sub-base devcidamente comapctadas, tem de ter a espessura de betão e a classe de betão dimensionadas para as cargas de utilização, tem de ter cuidados na cura do betão...
    etc...
    Colocado por: bonecBoa tarde, a malhasol fica por metade do preço
    No meu caso foi precisamente o contrário. A malhasol ficava bastante mais caro do estender ferro.
    Mas mesmo com varão, é para ser esquartelado. Não tenho ideia se haveria implicações em termos de fissuramento somente pela diferença entre malha de varão ou rede electrossoldada.
    Boa tarde, voltando ao assunto e após o ajustamento com empreiteiro e conclusão dos trabalhos, tudo correu mal, quase no final dos trabalhos por razões de transito, os camiões de transporte do betão começaram atrasar-se e vejam o resultado, é claro o trabalho ficou uma miséria, prontamente o responsavel assumiram que não estava em condições. Solução proposta pelo empreiteiro é fazer o acabamento com um determinado epoxi, diz ele que fica igual ao acabamento que o resto tem que é a passagem de um rolo de esponja. A minha questão é: será que eu fico bem servido com a solução ou é melhor arrancar tudo e fazer de novo?
    (Na fotografia que se vê a descarregar o betão levou uma camada por cima para ficar com o acabamento igual)
    Obrigado pelas respostas
    Não consigo anexar as fotografias
    sempre consegui fazer o upload!
    mais uma.
    mais uma!
    Boa tarde, não há nimguém que ajude?
0.0160 seg. NEW
