    Estive a pesquisar sobre este tema mas não consegui ficar esclarecida.
    Como já tinha referido noutro tópico, vamos ficar off-grid ao nível da água.
    Somos uma família de 4.
    Teremos um depósito subterrâneo para recolha de águas pluviais de 15000 litros. Mas como só este depósito não será suficiente para o ano todo, iremos também recorrer ao poço que temos. Não usamos apenas o poço porque é pequeno e não seria suficiente.
    Ou seja, o sistema está pensado em usar água do depósito, quando terminar passa a usar o poço.
    Para que a bomba não esteja sempre a arrancar quando se abre uma torneira, percebi num dos tópicos daqui do fórum que seria necessário ter um depósito autoclave para onde a água do depósito/poço seja bombeada e daqui sai por pressão para dentro de casa, está correcto? Este depósito poderia ficar no exterior da habitação?
    Pedia recomendações de fornecedores deste tipo de depósitos autoclave que tenham boa relação qualidade/preço/garantia, pode ser uma empresa portuguesa ou não.
    Além disso pedia ajuda para perceber qual a melhor dimensão deste depósito, uma vez que sendo muito grande já são mais caros, mas se forem muito pequenos aumenta o disparo da bomba eléctrica.
    Espero não estar a dizer barbaridades aqui.
    Obrigada a quem puder ajudar.
    penso que não é linear que possa usar a agua do deposito e do poço para fins habitacionais
    Colocado por: marco1penso que não é linear que possa usar a agua do deposito e do poço para fins habitacionais
    do poço e dependendo das análises talvez,
    do depósito para beber nunca em circunstância alguma.
    Concordam com este comentário: Na_mouch
    Não disse que seria para beber. Será para todos os usos domésticos à excepção de ingerir.
    Qualquer das formas vão existir filtros e a água será analisada periodicamente.
    E acerca dos depósitos autoclave, sabem dizer alguma coisa,pf?
    Obrigada
    Colocado por: mar_juSerá para todos os usos domésticos à excepção de ingerir.
    e como garante a não infestam das gotículas de água num banho??????
    Água não tratada não se pode meter nas condutas de abastecimento privada, quanto muito serve para regar e para autoclismos exclusivamente
    Colocado por: mar_juacerca dos depósitos autoclave, sabem dizer alguma coisa,pf?
    use bomba de pressão constante, mais simples e funcional
    Colocado por: jorgealvesuse bomba de pressão constante, mais simples e funcional
    Obrigada pela sugestão.
    Como funcionam estas bombas? Não tem arranques constantes?
    Colocado por: jorgealvese como garante a não infestam das gotículas de água num banho??????
    A água vai ser tratada,com filtros de resíduos, UV e tratamento químico. Vai ser testada regularmente também.
    Ainda assim não tencionamos bebê-la a copo. Com este tratamento se chapiscar umas gotas para a boca durante o banho não acredito que haja mal.
    Muita gente toma banho no Rio Douro que está cheio de salmonelas, as Câmaras sabem, até concessionam as praias e não vejo nenhuma autoridade de saúde preocupada com isso. Ao ponto de o próprio nadador-salvador me dizer a mim que "desde que não engula mais de meio litro não há problema, pode é ficar com alergias na pele"...
    Eu vou ser a principal interessada e preocupada com a qualidade da água que vamos ter em casa.
    Mas obrigada pelos reparos.
    pode fazer tudo isso mas legal não é, legal é estar ligado á rede publica.
    E depois faz uma fossa para as água sujas ao lado das limpas? Os SMAS não permitem que não consuma água, mas usar a rede de saneamento, na maior parte do municípios, o valor dos esgotos é 90% do valor de água potável consumida.
    • SrR
    • 17 abril 2023
    Colocado por: marco1pode fazer tudo isso mas legal não é, legal é estar ligado á rede publica.
    se existir abastecimento a menos de 20mt do terreno, caso contrário pode fazer captação privada.
    Pode sempre fazer captação privada, mas é obrigado a fazer ramal se tiver a X distância, normalmente os 20m
    Estou a mais de 120 metros de distância do abastecimento principal da rua.
    Fui falar com a companhia das águas e dada a distância elevada, custos avultados para colocar o ramal e ter um poço, foi-me dito que não seria obrigada a ter ligação à rede pública.
    Colocado por: VarejoteE depois faz uma fossa para as água sujas ao lado das limpas? Os SMAS não permitem que não consuma água, mas usar a rede de saneamento, na maior parte do municípios, o valor dos esgotos é 90% do valor de água potável consumida.
    Não percebi a sua segunda frase, desculpe.
    Não, não vamos colocar a fossa ao lado do depósito de recolha das águas pluviais nem junto ao poço e tanto as águas cinzentas como as negras serão tratadas, tudo em caixas estanques, obviamente para não contaminar o lençol friático.
    As águas cinzentas vão ser de novo injectadas na casa para sanitas, lavagem de pátios, rega.
    Ok, não vai ligar os esgotos à rede saneamento pública, provavelmente também está longe.
    Colocado por: mar_juBoa tarde,
    Se já tem um depósito, porque não envia a água do poço para esse mesmo depósito?
    Colocado por: rjmpires
    As águas pluviais serão as primeiras a ser utilizadas. No tempo das chuvas o depósito estará sempre cheio ou com maior ocupação pelo que nesta altura não dá para bombear a água do poço para o depósito grande. E mesmo depois das chuvas. 15000 litros ainda dará para alguns meses.
    Só no Verão daria para fazer isso quando o depósito estiver vazio.
    Ainda assim a bomba irá estar sempre a arrancar quando abrir uma torneira, por isso ter perguntado e procurar algo para evitar rebentar com a bomba em menos de nada nem com a factura da luz 😀
    Estou a tentar pesquisar acerca das bombas de pressão constante que o jorgealves sugeriu a ver se percebo como funcionam.
    Então e como é que a água vai do depósito grande para a torneira?
    Colocado por: rjmpiresEntão e como é que a água vai do depósito grande para a torneira?
    Através de uma bomba.
    Então, tira do furo para o depósito, e do depósito para a rede como faria com as águas pluviais.
0.0223 seg. NEW
