    • helbic
    • 25 abril 2023 editado
    Boa tarde, em paredes velhas de tijolo de burro maciços e de paredes de pedra e terra, consequentemente húmidas, será viavel a aplicação de pladur? ou qual será a melhor solução para que as paredes respirem e não se degradem?
    Se estão húmidas primeiro tem que resolver o problema dessa humanidade.
    Só após isso deve pensar numa solução de revestimento
    Concordam com este comentário: helbic
    Estas pessoas agradeceram este comentário: helbic
    • helbic
    Sendo que a questão da humidade está mais ou menos debelada, só a nível de piso (Mosaicos) se nota o frio húmido e as paredes foram impermeabilizadas pelo exterior, estava a pensar em meter pladur e piso flutuante, qual seria o melhor método?
    Colocado por: helbicSendo que a questão da humidade está mais ou menos debelada, só a nível de piso (Mosaicos) se nota o frio húmido e as paredes foram impermeabilizadas pelo exterior, estava a pensar em meter pladur e piso flutuante, qual seria o melhor método?
    Flutuante so se for vinilico... a madeira ja sabe o que lhe vai acontecer ?
    O problema podera e deverá vir das fundacoes que impermeabilizacao é zero quase certo.. as paredes por fora nao previnem a ascenção
    Colocado por: RaphaelRico-const.Flutuante
    Normalmente é de plástico.
    Mas com humidade por baixo, todos os pisos dão problemas.
    Colocado por: ricardo.rodrigues
    Como assim ?
    Tem laminado madeira flutuante..
    Nao sei se ele ia por vinilico ou madeira.. daí ter dito.
    O vinilico pelo menos nao incha nem dilata
    Tem laminado em papel/mdf e vinilico, tanto um como outro vão acabar por ter problemas por excesso de humidade, para além do risco para a saúde.
    Concordam com este comentário: RaphaelRico-const.
0.0150 seg. NEW
