    Amigos!
    É o seguinte, tenho uma casa em pedra e que devido á porosidade uma parede do quarto fico com humidade.Para resolver o problema lembrei-me em usar Placas XPS de 4 cm coladas e com as buchas presas á parede tipo o capoto exterior.Por o exteiror está fora de questão pois não quero tapar a pedra.
    obrigado
    Eu fiz isso na parede que ficava para o exterior de um quarto que ganhava muita humidade e ficou resolvido.
    Depois foi só colar placas de pladur
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zipos1
    Mas as placas XPS colas-te na parede? e porque usas-te o pladur?
    Em caso de incêndio parece Gasolina
    • Zipos1
    • 30 abril 2023 editado
    Colocado por: Zipos1.
    Colocado por: dom123Eu fiz isso na parede que ficava para o exterior de um quarto que ganhava muita humidade e ficou resolvido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Zipos1
    Colocado por: Zipos1Mas as placas XPS colas-te na parede? e porque usas-te o pladur?
    Sim, as placas foram coladas na parede e o pladur foi para o acabamento final, não ia dar acabamento nas placas xps
    • Zipos1
    Mas podias, dar normal como se fosse em EPS. só que teria de ser bem reforçada por causa das fisuras, olha que largura eram as placas? e usas-te buchas?E á quanto tempo o fizeste?
    Colocado por: Zipos1Mas podias, dar normal como se fosse em EPS. só que teria de ser bem reforçada por causa das fisuras, olha que largura eram as placas? e usas-te buchas?E á quanto tempo o fizeste?
    Como as paredes estavam em bom estado as placas foram coladas na parede e depois as placas de pladur também coladas ao xps mas por pontos de cola para permitir haver uma caixa de ar.
    É bem mais fácil dar acabamento no pladur que no XPS/EPS
    Boa noite.
    Poliestireno não deve ser aplicado no interior de habitações, pois liberta substâncias tóxicas com o tempo.
    Colocado por: MasterfulBoa noite.
    E a lã de rocha? 🤔
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoquad
  11.  # 13
    E a lã de rocha? 🤔
    Lã de rocha, se estiver quietinha, nada liberta de perigoso.
  12.  # 14
    Xps se estiver quietinho e bem isolado é igual
  13.  # 15
    As placas ficaram mais ou menos a kt da parede? E kt tem de espessura?
  14.  # 16
    As placas ficaram mais ou menos a kt cm da parede? E kt tem de espessura?
  15.  # 17
    Uma coisa são partículas sólidas, ainda que muito pequenas. Outra são vapores.
    O XPS pode estar quieto, basta haver uma fissurinha, um furinho, os vapores são libertados para o ambiente... Isso a vida toda do XPS!
  16.  # 18
    Pode fazer o mesmo com eps hydro
  17.  # 19
    Colocado por: ricardo.rodriguesPode fazer o mesmo com eps hydro
    Olá boas o que é isso?
  18.  # 20
    Eps com reduzida permeabilidade ao vapor de água (supostamente, seria uma alternativa ao xps para o arranque de sistemas etics).
0.0221 seg. NEW
