    Queria colocar caleiras em casa, para aproveitar a agua, tenho um poço, na qual irei canalizar a agua para lá, e chegando a um certo nível a agua irá ser mandada para a rua por nível...
    Estava para colocar 3 descargas só, visto na descarga que coloquei a vermelho, está a cabine de gás, e não será fácil de colocar lá uma descarga, na frente não queria colocar descargas a agua será canalizada para debaixo da casa, (visto ter placa com cerca de 1 metro onde consigo colocar os tubos até ao poço).
    Acham possível com estes metros colocar só 3 descargas, onde assinalo a azul?
    Tenho as setas a indicar o sentido da agua, para equilibrar, casa é térrea.
    Na parte de trás tenho um alpendre aberto com um pilar onde assinalo, não queira colocar a descarga aí.
    Na frente tenho uma varanda.
    obrigado
    Pessoas lutam para tirar agua de volta e de baixo da casa e você vai colocar a passar "por debaixo" ?
    Onde está localizado o poco? Suponho do lado direito da imagem ?
    O terreno tem pendente ou é plano ?
    Eu faria caixas de recolha exterior e encaminhava-as para o poco pelo exterior da casa. Caixas de pvc e tubagem
    O poço está atrás da casa, a 3 metros do alpendre, a casa está elevada em cerca de 1 metro altura, o terreno tem bastante pendente...por baixo da casa já andei a colocar tubo pvc a 130cm da placa, onde irá sair na parte mais baixa do terreno que é na parte direita da imagem, as caleiras irão ligar diretamente a esse tudo de pvc, se o posso tiver cheio(ao nivel de 130cm da placa) a água será encaminhada para a rua, se estiver abaixo desse nivel a água irá para o poço, relembro que só tenho 1 metro livre debaixo da casa, e depois no fim de ter tudo ligado, a água andará a 130cm da placa...
    Colocado por: RaphaelRico-const.Pessoas lutam para tirar agua de volta e de baixo da casa e você vai colocar a passar "por debaixo" ?
    Como mostro neste desenho(em cinza), já tenho o tubo PVC colocado por baixo da casa e até a conduta da via pública para escoar as aguas do poço e futuramente das caleiras....ainda não está ligado ao poço, ainda falta cerca de 5 metros(pois não consegui acabar o serviço no ano passado, pois começou a chover e debaixo da casa começou acumular água), por isso é que estou a colocar os tubos a 130cm da placa, mas só tenho entre a placa e o chão(areia/terra) cerca de 100cm...
    Assim penso que não irei ter acumulação de água debaixo da casa, como ainda não tenho as caleiras a água cai junto a casa e vai logo para baixo onde acumula...
    Boas. Antes de mais as caleiras nao irão resolucionar o problema da agua por baixo da casa. Deverá colocar um dreno exterior envolta da casa e possivelmente um dreno no interior tambem. Com impermeabilização das fundacoes/paredes enterradas...
    Quando se refere a ligar a conduta publica refere-se a aguas pluviais e nao ao esgoto certo ?
    Na minha opinião e penso que de muitos contijua a ser dreno exterior impermeabilizacao de fundações enterradas. Dreno interior se necessario. Caixas de recolha de agua pluvial no exterior e encaminhamento ao poço.. se o poço encher encaminha as aguas para onde for mais conveniente.
    Colocado por: RaphaelRico-const.Boas. Antes de mais as caleiras nao irão resolucionar o problema da agua por baixo da casa. Deverá colocar um dreno exterior envolta da casa e possivelmente um dreno no interior tambem. Com impermeabilização das fundacoes/paredes enterradas...
    Sim será as aguas pluviais....
    mas diga-me uma coisa, acha que com as três descargas chega, como assinalei na imagem??
    obrigado
    Nao consigo garantir-lhe se chega ou não.. depende de varios fatores digamos, altura/comprimento dos tubos de descarga e o diametro dos mesmos para dar "vazão" da agua.
    Em que zona do país está ? A precipitacao é intensa ?
    Eu jogava pelo seguro e colocava mais descargas... e alem do facto de tarem mal distribuidas. No lado direito tem 2 descargas
    Muito proximas. E na frente da casa e no lado esquerdo nao tem nenhuma.. nao faz muito sentido
    Apos alguma pesquisa online .... retirei isto -
    "Convencionou-se que 1 mm de chuva equivale a 1 litro de água em 1 m2."
    "uma laje com 50 m² necessitaria de um diâmetro do tubo de escoamento de 50 cm²."
0.0150 seg. NEW
