    Desde já parabenizo os autores deste site
    Tenho uma questão a colocar, tenho um tanque de 45m3 de agua que ache com recurso a um furo
    O que pretendo é regar castanheiros com recurso ao tanque, o problema é que os castanheiros estão sensivelmente 1m mais alto que a soleira do tanque.
    Será que a pressão do volume de 45m3 de água conseguem vencer esse desnivel de cota e conseguir ter água na mangueira 1m mais acima, com sistema gota a gota ou outro qualquer
    Segue em anexo o esquema
    Colocado por: Filipe Pradao problema é que os castanheiros estão sensivelmente 1m mais alto
    Colocado por: Filipe PradaSerá que a pressão do volume de 45m3 de água conseguem vencer esse desnivel de cota e conseguir ter água na mangueira 1m mais acima, com sistema gota a gota ou outro qualquer
    No polo sul talvez, aqui no polo norte não funciona.
    Precisa de uma bomba.
    Para a pressão não interessa o volume, apenas a altura da coluna de agua, neste caso 60cm (1.6m - 1m) segundo o diagrama.
    A agua irá fluir, mas há perda de pressão ao longo do tubo, se o caudal não for suficiente para as suas necessidades, talvez seja possível resolver com tubo de maior diâmetro.
    • SrR
    • 2 maio 2023
    Aumenta á coluna de agua
    só com recurso a uma bomba ou talvez um segundo tanque ou mudar o tanque de sitio para um ponto mais alto
    Nestas coisas temos de ser pragmáticos.
    Tendo já um furo, faça um T no tubo que vai do furo ao tanque.
    Instala 2 torneiras a cada saída do T: uma para o tanque, outra para um novo tubo em direção às árvores. Assim pode fechar a agua para o tanque quando regar directamente as árvores.
    Posteriormente instala neste novo tubo de agua, na zona das árvores, uma "estação/poste" com uma simples estaca, uma torneira que permite você regar as árvores com recurso a uma mangueira.
    A primeira torneira do sector das árvores é para o ON/OFF, e a segunda permite regular o débito directamente na zona da rega das árvores. Permite ainda posteriormente, criar posições de rega paralelas aos castanheiros, num futuro, se necessário.
    Colocado por: SrRAumenta á coluna de agua
    Se é para "chupar" toda aquela coluna de agua para fazer sifão, cada vez que precisar de regar, mais vale dedicar-se ao porno.
    Ainda que possa funcionar, regar um terreno de árvores por gravidade é uma penitência. Pior vai ser quando a coluna de agua começar a baixar e começar a debitar pouco.
    • SrR
    • 3 maio 2023
    Colocado por: NostradamusSe é para "chupar" toda aquela coluna de agua para fazer sifão, cada vez que precisar de regar, mais vale dedicar-se ao porno.
    funciona, quando a coluna baixar vai aspirar a agua do tanque, o importante é garantir que n ha ar na coluna e uma retenção na aspiração, se me lembrar tiro fotos quando for a uma obra que ando no terreno ao lado tem exactamente isso uma coluna com 4/5mt por ai, embora o desnivel pro terreno pareça ser um pouco maior.
    • SrR
    • 3 maio 2023
    Colocado por: NostradamusPior vai ser quando a coluna de agua começar a baixar e começar a debitar pouco.
    óbviamente que nao será agua pressurizada.
  6.  # 9
    Eu sei que funciona. Mas regar árvores por gravidade é um bocado cozinhar com os tachos ao sol.
    • SrR
    • 3 maio 2023
    Colocado por: NostradamusEu sei que funciona. Mas regar árvores por gravidade é um bocado cozinhar com os tachos ao sol.
    depende, fiz á uns anos atrás uma solução por gravidade, foi aproveitado um tanque para regar uma horta o tanque estava tv com um desnivel de 6mt a uma distância de 30 40metros por ai, foi feita uma pesca por sifao, um tubo largo por la abaixo, nao me lembro bem mas acho k era de 50mm, e foi mais k suficiente para ligar mangueiras e regar aquilo como se fosse agua pressurizada, com o caudal e velocidade da agua qb resultou muito bem mesmo.
0.0148 seg. NEW
