    Já sei que existem vários tópicos acesos acerca de projectos de casas e contratações de arquitectos.
    O projecto seguinte é de minha autoria e vou entregá-lo a um arquitecto para, baseado neste me apresente soluções, principalmente para os alçados. Posso não ter a licenciatura em arq. mas considero ter algumas bases para iniciar o 1º esboço do projecto que vai ser a minha casa.
    Quanto à disposição e número de divisões, penso que me "chegam".
    Claro que há coisas que posso não estar a ver e por isso é que quero que mais olhos o vejam antes de apresentar ao arquitecto.
    Fico aberto a sugestões e criticas
    notas:
    - Orientação N-S, logo entrada da casa a S e Cozinha N
    - Não existem janelas a Nascente pois ai está o terreno do vizinho logo para abrir janela preciso de um espaçamento minimo, certo?
    - Paredes exteriores: 38cm e interiores: 15 cm
    e para já não me lembro de mais nada.
    Olá, de uma forma geral gosto da planta. Os quartos ficam virados para a frente da casa? talvez no quarto (minha vista à esquerda) podia ter a janela para a frente também, não ficava mal...mas também, nao sei se esta casa será estilo tradicional ou moderno.Vai pensar em ter anexos ou garagem?
    As áreas estão muito boas e bem aproveitadas.
    Cumprimentos,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Relopes
    • SL
    • 2 fevereiro 2010
    À primeira vista, eu colocaria a dispensa com acesso directo da cozinha, trocando a posição com a casa de banho.
    Não aprecio muito a disposição das divisões, penso que não é muito funcional. Mas isso é o meu ponto de vista!
    Cpts
    SL
    Colocado por: almanacatOlá, de uma forma geral gosto da planta. Os quartos ficam virados para a frente da casa? talvez no quarto (minha vista à esquerda) podia ter a janela para a frente também, não ficava mal...mas também, nao sei se esta casa será estilo tradicional ou moderno.Vai pensar em ter anexos ou garagem?
    Cumprimentos,
    Agradeço o comentário.
    A casa vai ficar inserida num terreno com 2400m2, logo vou poderei ter anexos e garagens.
    Deverá ser mais para o tradicional com apontamentos modernos.
    A frente, em principio, será ajardinada e com uma barreira visual para a estrada.
    Colocado por: SLBoa tarde,
    Cpts
    SL
    Inicialmente a solução foi essa. Depois tentámos colocar a porta para a cozinha mas depois não tinha espaço para a mesa.
    Por outro lado, essa dispensa será mais para arrumos pois contamos ter espaço sufuciente na cozinha para os géneros alimentares.
    Quanto à disposição não ser funcional, pode ser mais especifico?
    Repare que muitas vezes idealizamos as coisas mas uma perspectiva diferente vê coisas que não vemos. É por isso que coloquei aqui o projecto. :)
    Relopes
    vou repetir uma ideia já aqui exposta várias vezes: está no ponto ideal para ir ter com um arquitecto precisamente para afinar isso que já tem que é um excelente ponto de partida.
    agora repare o porquê, é que por exemplo a suite pode perfeitamente ser, dentro do esquema que tem, ser melhorada assim como a relação da cozinha com a sala etc etc
    Repare que quando digo para ir falar com um arquitecto é porque apartir do que tem pode por si melhorar mais aqui ou um pouco mais ali mas terá que ir sempre pagar a alguêm para fazer a instrução do processo na camara e não julgue que irá pagar muito menos por já levar um projecto feito a essa pessoa. Ou seja no fundo está daqui para a frente a fazer por si um trabalho que irá ter sempre que o pagar.
    Colocado por: marco1Relopes
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Relopes
    Eu estou na fase da espera :) Enquanto isso vou tentando afinar a planta.
    Gostei do esboço que mais parece um final.
    É uma disposição diferente dos espaços, não é muito comum ver-se mas só você sabe se lhe é prático assim !
    boa sorte
    os compartimentos estão todos muito fechados tem de abrir mais o espaço, senão torna-se um espaço tipo escritórios, um corredor e portas apenas de um lado e de outro, tem de abrir espaços pelo menos a sala e a cozinha pode abrir"" interagir com outros espaços como corredores escadas etc.
    e tire isso de censurado do tópico...
    pois Relopes mas em vez de ir tentando afinar a planta podia ir vendo é espaços que lhe agradem, formas de usufruir as divisões, relação com o exterior, vivências e suas formas de viver esse exterior em relação com o interior, enfim tem uma panóplia de imagens gratuitas na net para afinar os seus gostos que certamente serão bem precisos depois na parte de dar rigor ao desenho da casa.
      Mk Pt
    • 2 fevereiro 2010
    Na minha opinião a disposição está um bocado estranha, a despensa longe da cozinha, a entrada na sala ser na zona da mesa de refeições, podia haver abertura da cozinha para a sala, a entrada para a sala ser apenas por uma porta 'normal' ao fundo de pequeno corredor ....
    O melhor é mesmo falar com um técnico...
    Aqui vão os meus comentários:
    1. a WC social (acessibilidades) não sei se cumpre a legislação (circunfrência de 1,5m)
    2. o quarto individual (?) com 21,65m^2 parece-me muito comprido (5,77m^2)
    3. Prever janelas nas WCs com parede exterior
    4. Se a despensa é para arrumos (roupa?) poderia ser menos comprida e dar essa área à WC da suite
    5. No desenho as janelas são de correr, atenção que elas são menos eficientes a nível térmico e acústico
    6. As WCs parecem-me pequenas em relação às outra divisões, tente aumenta-los um pouco (as da suite)
    7. Se o terreno tem 2400m^2, não pode afastar um pouco a casa do vizinho e assim ter janelas a nascente?
    8. Uma sala grande e só uma janela?
    9. Preveja uma despensa (onve vai colocar a saca de batatas, cebolas, alhos, caixas da fruta, detergentes.....)? - troque a despensa com a WC comun, por ex.
    10. a sanita parece-me muito junto ao bidé.....
    11. falta uma separação da zona privada da social
  11.  # 13
    A DESPENSA - trocar a posição da despensa com a IS da suite... e claro abrir uma porta para a cozinha
    Também considero o espaço muito compartimentado e a IS, parece não cumprir as acessibilidades.
    Faltam zonas exteriores cobertas...nem que seja para protecção solar.
    Se é para encostar ao vizinho.. pode faze-lo? Esse projecto cumpre com as condicionates para o terreno...?
    Penso que é um pouco irrelevante andar a comentar muito mais, uma planta onde só tem em consideração as premissas unilaterais do dono de obra.
    Contacte um técnico para lhe fazer uma proposta.
  12.  # 14
    Tem uma base de trabalho tradicional mas "com pernas para andar".
    Reúna com o arquitecto porque a planta pode/deve ser melhorada. Nomeadamente:
    Zona de entrada demasiado estreita e fechada. Configuração da sala e sua relação com a cozinha. WC da suite demasiado pequeno...
    Por outro lado, uma casa ou o projecto de uma casa não é só uma planta, mas um todo, que engloba um estudo volumétrico, da relação da casa com a envolvente, de orientação solar, de iluminação dos espaços, de escolha de materiais... E é nesse aspecto que um arquitecto o pode ajudar e transformar esse desenho no projecto da sua casa.
    Faça como o marco1 sugeriu e vá consultando revistas ou pesquisando na net imagens de casas , de interiores e exteriores, materiais do seu agrado para ir definindo as suas escolhas.
    • SL
    • 4 fevereiro 2010
     # 15
    Para ser mais especifica:
    - Aproveitaria a area da cozinha + sala jantar + sala de estar + dispensa + IS e faria algo diferente....apague tudo o que tem nessa area e tente colocar de forma diferente. Use portas de correr para não roubar tanto espaço. No meu ponto de vista a sala de jantar tem que ficar junto da cozinha.
    - Umas das portas que dá acesso a casa junto dos quartos???? Penso que não é muito funcional também.
    Cpts
    SL
  13.  # 16
    Aconselho a todos a lerem esta brochura, para perceberem de uma vez por todas que um arquitecto não é, nunca foi, nem será uma personagem que serve para formalizar ou "afinar" esboços/desenhos feitos por leigos.
    cumprimentos
  14.  # 17
    Colocado por: ruimacAconselho a todos a lerem esta brochura, para perceberem de uma vez por todas que um arquitecto não é, nunca foi, nem será uma personagem que serve para formalizar ou "afinar" esboços/desenhos feitos por leigos.
    cumprimentos
    Ruimac, e isso impede quem quer fazer casa de "brincar"? Eu vou construir, eu vou a um arquitecto, mas acredite que o vou bombardear com ideias, desenhos feitos mim, uma leiga, fotografias e tudo o mais que me ajude a transmitir o que EU quero.
    Um arquitecto não é uma personagem secundária na construção de uma casa mas também não é o "realizador" do filme. É o cliente que dá as direcções e ao arquitecto cabe-lhe "interpretar" o papel da melhor forma. è para isso que é pago.
    Desculpe o desabafo, mas todos podemos brincar, pesquisar, quando queremos fazer uma casa. Porque uma coisa é dizer ao arquitecto "quero uma casa com x quartos, x casa de banho, etc e tal" e outra é dizer "quero x quartos mas quero que incorpore uma solução deste género (e levar uma foto, uma imagem, um desenho, seja o que for)".
    Mas ATENÇÃO, quando digo isto não estou a minimizar o papel do arquitecto. Não concordo é com o "rebaixamento" do sonho de quem vai construir. Já aqui alguém disse: podemos fazer mil e um desenhos. O mais provável é o arquitecto apresentar uma solução muito mais prática e bonita e pagamos o mesmo. Por isso, qual o mal de fazer uns rabiscos e colocá-los aqui? Através da experiência de outras pessoas o Relopes até pode considerar outras coisas e ir com a cabeça muito mais limpa, quem sabe com ideias novas, quando for falar com o arquitecto...
    Desculpem o testamento.
  15.  # 18
    Não tem de pedir desculpa. Organizar um espaço é um direito inalienável de todas as pessoas. E fazer rabiscos também. E um cliente muito chato dá sempre um bom projecto.
  16.  # 19
    Lido com clientes no meu local de trabalho (que nada em a ver com arquitectura e construção :). Prefiro um cliente chato a um indeciso... E então aqueles que depois de verem o trabalho dizem "Não era isto que eu queria"....
  17.  # 20
    por vezes quando estou a projectar, vejo-me á nora porque não me puseram questões para resolver...
0.0199 seg. NEW
