    Boas!
    Peecisava da vossa ajuda numa situação.
    Tenho duvidas se o vidro instalado em obra é guardian Sun ou não. A minha dúvida reside no facto de nestes dias de sol, ao levar sol direto o vidro aquece na mesma por dentro. Sempre achei que nao aquecesse. O vidro é 6 44.1. Quando foram montados nao tinham pelo exterior aquele autocolante característico GS mas eles fazem um bocado de espelho por fora.
    Como posso identificar ao certo, e é normal eles asquecerem?
    Peça a guia remessa do vidraceiro para o seu serralheiro e confirme o que foi entregue
    As etiquetas vão sempre para a obra.
    Um bom vidro solar sente bem a diferença pondo a mão por dentro e por fora assim como no caixilho
    O vidraceiro no caso foi a vidrotorre, que penso ser fabricante de vidro guardian sun. (Vou ligar entretanto para a guardian sun para saber se compram ou fabricam vidro com os specs deles)
    Veio unicamente um autocolante colado no vidro pelo interior. Mas tambem achava que devia vir um pelo lado de fora. Sim ha uma diferença no vidro. Nota se que o do lado de fora aquece mais que o de dentro mas sempre achei que o de dentro aquecesse muito menos.
    Anexo a etiqueta.
    Afinal tem etiqueta.
    Tem que ver se o laminado está por dentro
    Sim a etiqueta veio, mas nao veio pelo exterior a etiqueta guardian sun, apenas veio esta aplicada pelo interior.
    Como posso saber se o vidro laminado esta pelo lado interior?
    Ontem a noite, vendo as reflexoes criadas por um foco apontado para o vidro pelo lado de dentro, pude verificar que duas delas eram mais amareladas e uma era azul.
    Colocado por: chris50ddComo posso saber se o vidro laminado esta pelo lado interior?
    com um equipamento de verificação de espessura de vidro.
    em principio o perito ADENE que emitirá o Certificado energético, terá um equipamento desses e poderá pedir para confirmar.
    Normalmente a etiqueta é metida no vidro que fica no interior.
    Pode ter alguns envidraçados montados ao contrario.. Acontece frequentemente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chris50dd
    Estas pessoas agradeceram este comentário:chris50dd
    Tenho de ver se arranjo alguem com isso. Aqui na zona norte ja estou a ver que nao vai ser fácil. Por acaso nao penso que estejam trocados pois colocando um foco pelo interior as reflexoes criadas pelo foco, (amarelo amarelo azul) aparecem sempre na mesma ordem em todos os vidros. Penso que se fosse o caso de estarem trocados iria aparecer diferenças nos vaos todos da obra. Colocando o foco pelo exterior as reflexoes alteram. Alguem com experiência neste vidro me sabe dizer que o vidro após exposição solar direta tambem aquece pelo lado interior?
    Obrigado!
0.0117 seg. NEW
