    Caros foristas solicito ajuda no seguinte:
    Pretendo colar uma pedra natural (mármore), 1,10m * 2m, sobre o saco em gesso cartonado do meu fogão de sala.
    Qual o cimento cola que aconselham.
    Estava a pensar em aplicar o Weber flex lev ou o Kerakoll h40 gel branco.
    Será necessário fazer uns cortes na placa de gesso cartonado para o cimento cola aderir melhor ou não é necessário?
    Nao sei, mas penso que deve humecer ligeiramente o pladur com uma esponja antes de aplicar a cola. Tera de pentear a cola no pladur e barrar nas costas da peça tb
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
    • snob
    • 5 maio 2023 editado
    Só para atualizar o tópico a quem precisar deste esclarecimento.
    Contactei um especialista da weber que me sugeriu utilizar o cimento cola Weber XL, com duplo barramento, não sendo necessário fazer quaisquer cortes na placa de gesso cartonado.
    O trabalho vai ser feito pelo ladrilhador, mas ele estava com dúvidas em relação ao material a utilizar...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R3volution, Telhado
    rec
    Em execução...
    Parece bem, vai postando as fotos
    • snob
    • 7 maio 2023 editado
    re
    O recuperador ainda vai levar uma moldura em aço brilhante de 40mm
    humm
    essa aba á volta é que não me convence, mais valia assumir uma caixa em baixo mais larga tipo base.
    Colocado por: marco1ssa aba á volta é que não me convence, mais valia assumir uma caixa em baixo mais larga tipo base.
    É o resultado da mulher andar a ver o pinterest :) Inicialmente como estava previsto chão vinílico, a aba ia servir para afastar o calor do chão. Mas tem outro aspeto positivo, as cinzas não caiem para o chão.
    Enfim, alterações em obra...
    sim mas a aba podia ser um volume até ao chão e com uma pedra apenas preta a revestir para diferenciar da pedra da caixa, podia ser como que uma base
    nestes casos há que assumir a coisa e a aba podia tambem ser apenas á frente cumprindo essa funcionalidade e esteticamente não ficar isso a parecer a aba do chapéu a toda a volta.
    tambem por causa das cinzas costuma-se fazer essa aba mas ao nivel do chão.
    Concordam com este comentário: snob
    Pora acaso tambem estava na ideia qhe o volume inferior ia acompanhar a aba. Assim fica um pouco esquisito a meu ver. Se fosse eu tirava a aba e apenas colocava uma moldura no recuperador tipo 3 cm saliente e de 8 cm de espessura algo dentro disso. Ja fazia a protecao e o remate. Nao se esqueça das entradas e saidas de ar. Coloque foto de lado para se ver a esquina :p
    A aba é uma pedra completa em granito zimbabué de 3cm. Esteve para ser cortada, mas depois pensei no preço da mesma e acabou por ficar. Agora fica assim, só vai levar uma moldura para esconder a junta de dilatação do recuperador.
    É um recuperador para AQC, tem 1 alçapão de cada lado e ainda vai levar duas grelhas de ventilação, 1 de cada lado.
    Quando estiver terminado, coloco a foto final.
    Havendo dinheiro, eu mandava fazer uma capa em bronze ou latão , ou no metal da tal gola do recuperador, para tapar essa aba. E proveitava para arredondar as esquinas (isso assim vai dar nódoas negras).
    Ficava a parecer que tinha uma coluna inteiriça de pedra , cortada por uma placa metálica.
    Se lhe agradar, peça que lhe façam um 3D da solução.
0.0102 seg. NEW
