    Bom dia
    Como é que se trata do assunto da imagem? Creio ser salitre, é uma parede exterior que separa 2 varandas, primeiro tem de ser escovado / lixado e depois?
    salitre
    Colocado por: barbaQuadradaComo é que se trata do assunto da imagem?
    Solucionado o problemas na origem.
    Colocado por: barbaQuadradaprimeiro tem de ser escovado / lixado e depois?
    Se não solucionar o problema na origem, depois passado 1/2 ano tem que voltar a fazer tudo de novo.
    Colocado por: zedasilva
    Se não solucionar o problema na origem,depoispassado 1/2 ano tem que voltar a fazer tudo de novo.
    E na origem é como? É uma parede entre duas varandas num segundo andar.
    Colocado por: barbaQuadradaE na origem é como?
    Tentando perceber qual o local e de que forma está a entrar humidade para essa parede.
    Em função disso deve ser pensada a forma de resolver essa entrada de humidade.
    Só após isto solucionada deve tentar reparar a parede.
    Se não solucionar a entrada de himidade tudo o que dizer na parede são apenas ações de cosmética que por norma duram muito pouco
    Concordam com este comentário: zemvpferreira, Na_mouch
    Não me parece ser muito a "salitre".
    Vou mais para agua dentro da parede que não tem por onde sair e forma-se essas bolhas.
    Essa tinta parece-me ser tinta plástica, que é muito estanque, e não deixa a humidade sair.
    Paredes entre varandas tendem a aquecer muito fazendo sair o ar que existe dentro delas, depois arrefece e volta a sugar o ar (com humidade). Isto diáriamente leva água para dentro dessas paredes.
0.0117 seg. NEW
