    • zeto
    • 7 maio 2023 editado
    Boas colegas, tenho um familiar que tem um problema de uma fuga de água num tubo de água quente mas não sabemos aonde
    O contador de água está a contar cerca de 10litros por hora mesmo tendo a água fechada em todo o lado da casa
    Vim a descobrir que é o tubo em ppr de água quente que sai do cilindro que vai ter á cozinha e casas de banho, a fuga deve ser numa união, joelho ou mesmo no próprio tubo do ppr
    O tubo entre o cilindro, cozinha e casas de banho está chumbado por argamassa e tijoleira, á alguma forma de detectar o sítio certo da fuga para partir a tijoleira apenas nesse local,
    ou temos mesmo de partir todo o circuito, existe algum material que se injete no tubo e tape a fuga?
    Se é agua quente ,tente ver a temperatura da tijoleira mesmo ao toque sempre com a agua a correr ,a uns mes atrás foi assim q descobri um problema idêntico, foi um pouco a sorte mas la estava a fuga , o mal foi estar mesmo na juntas de 4 tijoleiras.
    Quanto ao tapa fugas nao sei se existe e se resolve.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
    Talvez com uma câmara termográfica consiga ver. Veja se consegue alguma emprestada.
    Colocado por: rial089Talvez com uma câmara termográfica consiga ver. Veja se consegue alguma emprestada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zeto
    Como é que a câmara termográfica vai detectar a fuga?
    já detectamos a zona de fuga de um chão radiante com câmara termográfica.
    Colocado por: zetoComo é que a câmara termográfica vai detectar a fuga?
    Concordam com este comentário: rial089
    Deteta diferenças de temperatura e como tal é possível detectar a zona de fuga
    Como é no circuito de água quente, na zona da fuga vai-se notar uma área maior de calor.
    Se pesquisar no google por "termografia piso radiante" vai ver alguns exemplos
    faço parte de um projeto de desenvolvimento onde tetectamos fugas da rede pública com recurso a drone e imagens de satélite com imagens térmicas
    • SrR
    • 8 maio 2023
    Por experiência por vezes é impossível descobrir fugas so com a termografica, depende da situação.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf, zeto
    • SrR
    • 8 maio 2023
    Outras vezes é facil.
  8.  # 11
    Pois t
    Colocado por: zedasilva
    Concordam com este comentário:rial089
    Já entendi, o problema é agora conseguir arranjar essa câmera..
  9.  # 12
    Colocado por: zetoPois t
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=115_2426_2427&products_id=096-8013
  10.  # 13
    • SrR
    • 8 maio 2023
  12.  # 16
    Se calhar o melhor é contratar alguém que tenha uma câmara decente. É que câmaras térmicas há muitas: as baratuchas não servem para praticamente nada, e o preço de uma boa não justifica para um trabalho só.
  13.  # 17
    O aluguer de uma camara térmica ronda os 200€/dia.
  14.  # 18
    Outra opção, talvez a mais aconselhável, é recorrer a uma empresa da especialidade.
    https://servitec24.pt/servicos-fugas-de-agua/
  15.  # 19
    Faço deteção de fugas de água da rede e esgoto
    Com máquinas 917179115 jose
  16.  # 20
    Em que zona José?
0.0207 seg. NEW
