    Pretendo encontrar uma solução que sirva como backup de energia para um frigorífico que se encontra numa casa que não a minha habitação permanente, onde vou aos fins de semana, e desta forma ter alguma autonomia na utilização do mesmo. Isto porque de Inverno, por causa de trovoadas, há picos de corrente que fazem disparar o disjuntor geral o que desliga o frigorifico. Pensei num sistema com uma bateria alimentada a partir da energia da rede e que entrasse em funcionamento quando esta faltasse e que desligasse quando a energia da rede fosse reposta. Não sei se é possível fazê-lo desta forma nem como, a ser possível, e por isso agradecia a vossa opinião e conselhos.
    Isso é uma UPS. mas vai durar uns minutos...
    O seu problema alem dos picos de corrente, é a questão do rearme do Disjuntor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mário Alves
    Colocado por: Pedro BarradasIsso é uma UPS. mas vai durar uns minutos...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mário Alves
    Pensei numa bateria semelhante ás que são usadas para acumular energia proveniente de painéis fotovoltaicos, mas neste caso seria alimentada pela rede para estar carregada. O custo seria menor pois dispensaria os painéis e a sua autonomia superior a uma UPS convencional, desde que corretamente dimensionada.
    Se tiver por perto dessa habitação um familiar ou um vizinho de confiança, poderia ser útil ter um alarme que lhe envie (a si e ao familiar/vizinho) um SMS quando falha a energia. Assim poderia ser visto in-loco o que se estava a passar.
    Um bocado mais. Um frigorífico médio gasta uns 100-150W em funcionamento. Uma UPS de uns 800-1000VA aguentam-no por umas boas 6horas. Tendo em conta que não há ninguém a abrir a porta do constantemente, fará muito menos ciclos. Possivelmente aguentará um dia inteiro.
    Uma UPS destas custa 100Eur https://www.amazon.es/dp/B08RZWD82L/
    Mas
    Colocado por: Pedro BarradasO seu problema alem dos picos de corrente, é a questão do rearme do Disjuntor.
    isto é que vai resolver verdadeiramente o problema, pois com um rearme automático deixa de ser necessária a UPS.
    Colocado por: Mário AlvesIsto porque de Inverno, por causa de trovoadas, há picos de corrente que fazem disparar o disjuntor geral o que desliga o frigorifico.
    Uma coisa é haver cortes prolongados de origem externa, outra é o seu disjuntor disparar. A UPS até pode ajudar no primeiro caso, no segundo só rearmando o disjuntor.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Mário Alves
    Colocado por: hangas
    Uma UPS destas custa 100Eurhttps://www.amazon.es/dp/B08RZWD82L/
    Mas
    Então parece-me não tão complicado como inicialmente.
    O problema são os picos de corrente (causa externa), mais comuns no Inverno, e que fazem disparar o disjuntor geral . O período de falta de energia nunca é muito longo, pelo que então a solução ideal poderia ser uma UPS que aguentasse esse período e o rearme automático. Como é que isto é feito em termos de circuito? Qualquer eletricista (credenciado) sabe montar isto?
    O aparelho que se pretende instalar o rearme automático, for do tipo diferencial, o referido rearme não é permitido.
    Colocado por: Mário Alvese o rearme automático.
    Colocado por: Mário Alvessparar o disjuntor geral
    sim tem de ser um electricista.
    Tem aqui um topico, com 10 anos:
    https://forumdacasa.com/discussion/28727/disjuntor-diferencial-rearme-automatico-marcas-e-precos/
    Colocado por: BigmouseO aparelho que se pretende instalar o rearme automático, for do tipo diferencial, o referido rearme não é permitido.
    Desculpe, não entendi. O que significa exatamente o que disse (exemplo)?
    Existem equipamentos, disjuntor diferenciais ou interruptores diferencias, que tem como finalidade a proteção das pessoas contra contacto indiretos. esses equipamentos não podem possuir rearme automático (salvo raras excepções)
    Colocado por: BigmouseExistem equipamentos, disjuntor diferenciais ou interruptores diferencias, que tem como finalidade a proteção das pessoas contra contacto indiretos. esses equipamentos não podem possuir rearme automático (salvo raras excepções)
    Pensava que tinha encontrado uma solução que, não sendo económica era a mais barata e resolvia o problema.
    Não quero insistir e desculpe a minha falta de conhecimentos de eletricidade, mas seria possível adotar este sistema de outra forma, ou seja, ter um circuito só para o frigorifico com este tipo de dispositivo (disjuntor e rearmar automático). Se não, qual seria a melhor opção e a mais económica para resolver a situação?
    Tem facilidade de deslocar à instalação se tiver indicação que houve uma falha de energia?
    Colocado por: BigmouseTem facilidade de deslocar à instalação se tiver indicação que houve uma falha de energia?
    Não tenho. Vivo em Lisboa e a casa está situada no Alto Alentejo.
    Encontrei na Net este módulo de rearme automático - Stop & Go (Legrand), com a seguinte descrição:
    ``Combinado com um interruptor ou um disjuntor diferencial, o módulo de rearme automático conectado Stop & Go da Legrand permite aos utilizadores serem informados, remotamente no seu smartphone ou tablet, do estado da sua instalação elétrica e de qualquer disparo intempestivo.
    E ainda dar a opção, se as condições forem suficientemente seguras, de poder reiniciar remotamente a instalação.
    O módulo Stop & Go conectado minimiza os inconvenientes dos cortes de energia inesperados, especialmente nos eletrodomésticos - como frigoríficos, arcas congeladoras e alarmes.´´
    Poderá ser isto a solução? E como é possível à distancia, por meio de uma App de telemóvel, saber se as condições são suficientemente seguras?
    como é feita a comunicação para esse modulo? por wifi? se ficar sem energia em casa deixa de ter comunicações
    Colocado por: Mário AlvesE como é possível à distancia, por meio de uma App de telemóvel, saber se as condições são suficientemente seguras?
    Colocado por: Bigmousecomo é feita a comunicação para esse modulo? por wifi? se ficar sem energia em casa deixa de ter comunicações
    No seu entender, qual a melhor solução para este ``problema´´?
    Colocado por: Bigmousese ficar sem energia em casa deixa de ter comunicações
    UPS no router :)
    Mas é neste ponto que é preciso parar e reavaliar a solução em vez de resolver uns problemas com outros e depois resolve-los em cascata.
    Neste ponto eu se calhar optava apenas por uma UPS maiorzita para o frigorífico.
    Uns 2000 ou 2500VA já lhe devem aguentar isso até uma semana, tendo em conta que o frigorífico não é aberto.
    Repare-se: Esse modulo da Legrand custa-lhe uns 400Eur. Por metade disso já compra uma UPS capaz de lhe aguentar isso uma semana.
    Diz que vai a essa casa aos fds, pelo que mesmo que na pior das hipóteses a luz vá abaixo na domingo à noite depois de sair, deve conseguir evitar que as coisas se estraguem até ao próximo fds.
    Claro que depende da eficiencia do frigorífico. Pode começar por medir o consumo de uma semana para ter uma noção do que realmente precisa.
    Posso não ir lá ao final de uma semana e isso condiciona a solução.
    Quais são os perigos de rearme automático, se o fator que desencadear o corte geral for externo (ex.: pico de tensão provocado por trovoada) e não houver problema algum a jusante do quadro?
0.0286 seg. NEW
