    Pretendo fazer um telheiro com 6,5m x 5m no jardim para estacionar o carro.
    Tenho andado a pedir orçamentos para chapa simples, mas atualmente está caríssima! Sandwich pior ainda, as placas de policarbonato não fazem sombra...
    Alguma sugestão de outro material que se possa encontrar a um preço mais acessível?
    Se só pretende sombra veja uma solução com tela de sombreamento tensil. um kit de tela fica por 150€, ao qual tem de acrescentar os 4 pontos de fixação.
    • RCF
    • 9 maio 2023
    Colocado por: joao_alvesas placas de policarbonato não fazem sombra...
    há umas transparentes, mas há outro tipo que é opaca ou, pelo menos, num tom escurecido que, embora deixe passar luz, corta bastante o efeito do sol
    Colocado por: Pedro BarradasSe só pretende sombra veja uma solução com tela de sombreamento tensil. um kit de tela fica por 150€, ao qual tem de acrescentar os 4 pontos de fixação.
    Eu pretendo sombra e abrigo para chuva, o que queria dizer é que as placas de policarbonato não servem as duas coisas
    Colocado por: RCF
    Não conheço... Aquelas que tenho visto são todas translúcidas
    Sao translucidas, certo, mas há umas com propriedades reflectantes, é essas que deve ver. também digo-lhe já que não é solução barata, isto para quem acha que o painel sandwich é caro.
    https://www.agi.pt/materiais-de-construcao/lexan/
    https://www.plexicril.com/produtos/policarbonatos/policarbonato-alveolar/chapas-de-policarbonato/
    https://www.dagol.com/portfolio-item/policarbonato-alveolar/
    https://www.cristalino.pt/policarbonato-alveolar/
    https://www.dimatur.pt/Family/Index/291
    tenho um telheiro para o carro com chapas policarbonato alveolar, fazem sombra e protegem da chuva, não sao das translucidas.
    estas ainda deixam passar alguma luz.
    não sei ao cero o preço delas agora mas de certeza que é muito mais barato que painel sandwich.
    Colocado por: fsilva106não sei ao cero o preço delas agora mas de certeza que é muito mais barato que painel sandwich.
    depende da qualidade delas e da espessura da placa. As ultimas que usei, foi uma cobertura exterior numa escola. Eram de 25 ou 32mm, já não me lembro. Pois foram dimensionadas para uma estrutura bem mais espaçada do que essa que ai tem na foto.
    Cobrir o policarbonato com rede sombra e reduz a temperatura em muitos graus.
    Para um telheiro com 6,5m x 5m penso que 10mm ou 16mm chega perfeitamente
    Colocado por: fsilva106Para um telheiro com 6,5m x 5m penso que 10mm ou 16mm chega perfeitamente
    A dimensão do telheiro não tem nada a ver com a espessura do policarbonato, mas sim o afastamento dos apoios.
0.0143 seg. NEW
