    Tenho uma floreira como podem ver na seguinta imagem. que irei impermeabilizar tela asfaltica e que queria preparar para colocar terra e relva. A floreira tem cerca de 35cm de altura.
    Após ter a tela asfaltica colocada, o que devo colocar para evitar problemas de acumulação de agua/drenagem?
    tela pitonda com pitons virados para baixo, geoxtril e terra.
    Existem pendentes generosas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vitorpfn
    Colocado por: zedasilvatela pitonda com pitons virados para baixo, geoxtril e terra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:vitorpfn
    Obrigado pela resposta.
    Fiquei com uma duvida, a zona de escoamento poderá ficar por baixo da tela pitonda ou deve ficar por cima da manta geotextil?
    Colocado por: vitorpfnFiquei com uma duvida, a zona de escoamento poderá ficar por baixo da tela pitonda ou deve ficar por cima da manta geotextil?
    A zona de escoamento é ao nivel das telas de impermeabilização.
    Atenção a esta zona pois é uma das potênciais zonas de infiltrações e que não raras vezes é mal excutada.
    Existem peças próprias para fazer o remate das telas nesta zona
    Existe a tela pitonda já com o geotextil? Assim bastava comprar só uma coisa e já podia colocar a terra.
    Colocado por: vitorpfnExiste a tela pitonda já com o geotextil?
    sim, mas escolha da que tem o geotextil na zona dos buracos e não na zona dos pitons.
0.0116 seg. NEW
