    • RManu
    • 15 maio 2023 editado
    Boa tarde a todos,
    este é o meu primeiro post e desde já gostaria de agradecer a todos os que participam no fórum.
    Comprei um apartamento em fase de projeto e agora o construtor informou-me que teve de abrir 2 buracos de 20cm na sala (e 1 num dos quartos) devido à obrigatoriedade de renovação de ar das divisões.
    Segundo ele, para que o prédio seja aprovado tem mesmo de ter este sistema de ventilação que consiste numa grelha "normal". A renovação do ar parece-me fundamental para a qualidade do ar mas preocupa-me que no inverno entre bastante frio pela dita grelha (vivo numa zona montanhosa bastante fria).
    Sabem se isto é normal? E se sim, não há alternativas que possam não diminuir a temperatura do ar interior? A justificação dele parece-me um pouco estranha tendo em conta toda a preocupação da eficiência energética.
    Desde já obrigado a todos.
    Cumps
    Não é normal!
    Estas embrulhadas enchem de vergonha alheia os arquitetos e equipas projeto que são verdadeiramente profissionais.
    Já vai aparecer quem lhe dê uma ajuda mais orientada. Mas eu diria que deve começar por questionar o autor do projeto. Um buraco de 20cm só assim é,no mínimo, estranho. Ao menos deve ser ainda possível aproveitar isso para pôr sistema de ventilação descentralizada com recuperação de calor, já que é para desenrascar...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RManu
    Colocado por: RManuSabem se isto é normal?
    A ventilação é perfeitamente normal e obrigatória, o que não é normal é o construtor só agora descobrir isso.
    A solução utilizada é que não é a melhor.
    É obrigatorio entradas de ar nos quartos e sala. e extracção nas casas de banho e outros compartimentos de serviço...
    agora o que me parece errado, é a dimensão dos buracos.
    tudo bem que com grelhas normais o regulamento aponta para buracos fora do normal... mas esses parecem-me exagerados.
    a forma + económica de resolver a questão da ventilação, é colocar grelhas auto-reguláveis nos quartos e sala (foto). e uma VMC de fluxo simples a fazer extracção nas casas de banho e cozinha.
    mas isso tem de ser calculado.
    fale com o tecnico que vai fazer a certificação.
    Muito obrigado pelos vossos comentários.
    Também me pareceu algo extremamente exagerado ainda que o construtor tenha justificado o tamanho dos buracos pela necessidade de renovação do ar ser enorme (o apartamento tem 190m2).
    De qualquer forma, sendo com grelhas auto-reguláveis ou sistema de ventilação descentralizada não entrará ar frio no inverno?
    Colocado por: RManuDe qualquer forma, sendo com grelhas auto-reguláveis ou sistema de ventilação descentralizada não entrará ar frio no inverno?
    Se não quer ar frio, a solução é VMC de fluxos cruzados, com recuperação de calor.
    a ventilação é obrigatória.
    Colocado por: RManuComprei um apartamento em fase de projeto
    Que tipo de ventilação estava prevista em projeto?
    Colocado por: RManuagora o construtor informou-me que teve de abrir 2 buracos de 20cm na sala
    Era isso que estava previsto em projeto?
    Na planta do imóvel não vejo nenhum tipo de conduta de ventilação. No entanto não vi o projeto de especialidades, e talvez seja aí onde estejam. Vou questionar o empreiteiro.
    Muito obrigado pelo vosso feedback.
    Colocado por: RManuNa planta do imóvel não vejo nenhum tipo de conduta de ventilação.
    Isso está no pré certificado energético
    ou no projeto avac, caso exista
    Alguém me consegye explicar pq é assim tão necessário essa ventilação?
    Desculpem, mas em zonas frias e/ou ventosas o que vai acontecer é que as pessoas vao tapar esses buracos, quem não tiver máquinas para fazer a ventilação. Se já o fazem com os respiradores dos wc.
    Colocado por: AMVPAlguém me consegye explicar pq é assim tão necessário essa ventilação?
    uh....
    O que acontece é que as casas estão (e bem) a tornar-se mais estanques para potenciar o baixo consumo energético. O que grande parte dos técnicos, profissionais, construtores (os DO não têm forçosamente de o saber) é que com isso vem a necessidade imperativa de ventilação mecânica.
    Não, estes buracos, são a meu ver uma invenção à Portuguesa de "desenrasque" porque lá está, não se acautelou os custos "extra" da estanquidade. "Bota capoto que isso fica bom"...
    Abr.
    Concordam com este comentário: Na_mouch
    As casas que se estão a fazer hoje em dia têm isolamento no chão, no telhado, nas paredes, portas e janelas completamente estanques à circulação de ar.
    Comparo esta situação a nós nos colocarmos dentro de um saco de plástico e fecharmos o topo.
    Há sempre produção de humidade dentro de casa (banhos, transpiração, cozinha), essa água tem de ser retirada da casa ou vai condensar nos rodapés (mofo e apodrecimento) e nas janelas/portas.
    Colocado por: gil.alvesO que acontece é que as casas estão (e bem) a tornar-se mais estanques para potenciar o baixo consumo energético.
    E por isso abrem-se buracos.
    Colocado por: gil.alvesO que grande parte dos técnicos, profissionais, construtores (os DO não têm forçosamente de o saber) é que com isso vem a necessidade imperativa de ventilação mecânica
    Se vir, no meu comentário exclui as situações em que existem estes equipamentos.
    Se seja como for, porque razão é melhor gastar em energia para arejar ou invés de aquecer, sendo que me parece que deve continuar a existir a necessidade de aquecer/arrefecer
    Colocado por: Na_mouchAs casas que se estão a fazer hoje em dia têm isolamento no chão, no telhado, nas paredes, portas e janelas completamente estanques à circulação de ar.
    e é assim tão necessário todo esse isolamento?
    Estive no passado Sábado com um construtor(dos bons) de Braga em que estivemos a falar do assunto da VMC.
    Ele contou que numa casa que entregou em 2022 a uma família, teve uma reclamação de passado 3 meses estarem os rodapés dos quartos a ficarem escuros. Foi à casa com o carpinteiro e aperceberam-se que era a condensação da humidade.
    Como a dona não quis aumentar à ventilação da casa, a única opção foi colocarem rodapés em PVC.
    Diz ele que foi um tapa olhos, mas a dona da casa optou assim.
    Em casas novas mais vale um VMC dos fracos que andam na ordem dos 1500€ que abrir buracos destes ou estancar tudo.
    AMVP,
    O isolamento é poupança de € de aquecimento/arrefecimento, mas quem isolar muito tem de abrir buracos de ventilação ou aplicar VMC.
    ah, ou abrir as janelas todos os dias para renovar o ar....
    Nós temos 1 buraco em cada casa de banho mais 1 buraco na cozinha (próximo da sala). Já passamos 2 invernos e não nos faz confusão, é claro que se nota uma pequena brisa mas super suportável.
    Eu tenho onde vivo atualmente um desses na cozinha, para insuflação devido a caldeira a gas. Acontece que é uma ****, está virado a norte e de inverno entra um fio que não se aguenta!
    Nada como uma VMC…
    Colocado por: Na_mouchO isolamento é poupança de € de aquecimento/arrefecimento, mas quem isolar muito tem de abrir buracos de ventilação ou aplicar VMC.
    a minha questão é se o saldo é positivo
    Colocado por: primavera
    Percebo, mas olhe que há mt a tapar os respiradores. Eu própria já o cheguei a fazer quando tive um apartamento onde ao final de uns anos já não suportava mais o barulho do vento, os meus vinhos de um dos lados do prédio já os tinham tapados há vários anos. E olhe que não tapei o buraco do exaustor pq não dava, pq em alguns dias até isso dava vontade. E eu até vivi na orientação do apartamentos mais favoráveis, menos exposto ao vento.
0.0158 seg. NEW
