    Olá!
    Fui hoje buscar umas amostras à Alcatifex e estou verdadeiramente inclinada para a Alhambra, parece-me a melhor, até pq tem um toque mt macio e uma cor muito semelhante à natural.
    Estamos também na fase de preparação do terreno e estamos com uma dúvida, já vi aplicarem da seguinte forma:
    OPÇÃO A: manta + brita + pó pedra + relva;
    OPÇÃO B: brita + pó pedra + manta + relva.
    Estamos na dúvida qual a opção que devemos seguir. Se colocar a manta logo por cima da terra ou só por baixo da relva.
    Obrigada desde já
    Colocado por: carolina martinsqual a opção que devemos seguir.
    a alcatifex não indica o modo de instalação para a esse tapete? tem de haver instruções de aplicação.
    PS: Eu em todo o caso considero uma aberração esta ideia das pessoas usarem relva em plastico. Ambientalmente é uma solução terrível. Liberta micro- plasticos, não ajuda a climtizar os espaços exteriores - regulação climática; necessita de manutenção na mesma; quando estragar é lixo.
    Obrigada pela resposta. Vou ter que ver melhor essa questão com eles, porque eles não fazem aplicação.
    Quanto à sua opinião, compreendo e também preferia colocar natural, aliás custou para me decidir pela artificial, sucede que gastar rios de água na rega é completamente incomportável para nós e além disso também não me parece uma medida muito sustentável, tendo em conta os problemas de escassez de água que habitualmente temos tido no verão.
    Tem a opção de plantar escalracho/ grama brasileira. Tem a opção de outros tipos de revestimento/ ajardinamento quase sem manutenção.
    O meu problema não é a manutenção mas sim a quantidade de água gasta.
    olá
    Da minha opinião deduzo que o melhor será a manta ficar entre a brita e o pó de pedra para que o pó não preencher os espaços vazios entre a brita, o que iria dificultar a permeabilidade da água.
    Também deveria levar uma manta entre a terra e a brita. Pode comprar TNT polipropileno de 40 a 70 gr/m2 que é barato (olx) e cumpre bem esta função.
0.0093 seg. NEW
