    Foi colocado recentemente isolamento exterior com EPS. Perguntei ao senhor se dá para fazer furos para pendurar coisas nas paredes e ele torceu um bocado o nariz e disse que não convinha. Isto é verdade? Ou é possível fazer se for feito corretamente?
    Os furos em questão eram para o seguinte:
    - Toldo manual para uma porta janela, deste estilo.
    - Fazer dois furos em cada ponta de uma parede para colocar um fio na horizontal para uma planta trepadeira.
    - Colocar uma floreira de janela de cerca de 1,5m de comprimento (teria de ser feito à medida, provavelmente de madeira).
    Estas coisas não são propriamente leves, mas pelo menos o toldo era mesmo necessário...
    já devia ter pensado nisso e deixar uns apoios para instalar à posteriori.
    repare qual é a espessura do EPS? alguns cms certos, normalmente 6 ou 8 cms. a esferoide não segura nada, pelo que a bucha e o parafuso tem que chegar à parede, só que depois o peso no parafuso é feito não à saída da parede mas 6 a 8 cms mais à frente. ou seja tem ai um belo problema, porque os apoios e parafusos que vem com o toldo não vai dar para usar.
    O EPS tem 5 cm. Mas mesmo que chegue à parede também pensei que com o peso é capaz de dar asneira...
    Parece que vou ter de optar por um "meio" guarda-sol para encostar à parede e arranjar outra forma para as outras duas coisas que mencionei.
    • SrR
    • 17 maio 2023
    Concordam com este comentário: manelvc
    Colocado por: SrR.
    Concordam com este comentário:manelvc
    Isso são buchas e parafusos especiais?
    Colocado por: PipocoIsso são buchas e parafusos especiais?
    Tem AQUI alguns exemplos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pipoco
0.0121 seg. NEW
