    Estou a remodelar uma casa e teve de ser feita uma segunda parede de reforço já depois do isolamento XPS ter sido aplicado.
    O pedreiro fez a parede até ao isolamento e rematou penso que com cimento. É este um procedimento normal, ou o isolamento devia ser retirado naquela parte?
    Obrigado,
    Colocado por: diogobitoqueteve de ser feita uma segunda parede de reforço
    Reforço a quê?
    ssa parede está a suportar alguma coisa ou está só a esconder a parede que está do outro lado?
    Reforço às vigotas certamente...
    Está a tapar outra parede que não tinha condições para suportar móveis.
    Então fizeram uma parede nova.
    Sendo assim não preciso de me preocupar se a parede não vai até à laje e vai só até ao isolamento xps ?
    xps no teto? este material não é bom em termos de condensações.
    e o que vai meter por baixo do xps?
    Por baixo do xps, vai levar teto falso em pladur
    As placas foram aparafusadas à laje. Existe algumas frestas que vão ser fechadas com uma espuma.
    Conseguem me dizer se é normal e seguro a parede ir só até ao isolamento?
    claro que é.
    as paredes de tijolo não tem a sua segurança no facto de estarem amarradas no topo.
    No seu caso como vai levar teto falso o tijolo até podia encostar simplesmente no xps sem levar massa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: diogobitoque
    Colocado por: marco1claro que é.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:diogobitoque
    Obrigado!
0.0141 seg. NEW
