    O gabinete de arquitectura entregou-me um CD com o projecto de Licenciamento e no qual existem as várias plantas em DWF. Existe alguma maneira simples de converter para DWG ou de importar via Autocad e geral o DWG?
    Acontece que o meu Design Review não funciona no Windows 7. O Autocad é o 2010.
    http://anydwg.com/dwf-to-dwg-home.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, ouriça
    Boas
    Colocado por: Fernando Gabrielhttp://anydwg.com/dwf-to-dwg-home.html
    Por sinal é o que eu uso. 5*
    Carlos
    Colocado por: engcarlosBoas
    Carlos
    são dos melhores conversores dessa empresa, eu uso vários todos anydwg
    Já agora, como curiosidade, além da não necessidade do Autocad para poder visualizar os DWF, existe mais alguma vantagem?
    Cumps
    "o DWF ( Design Web Format) é um formato especial para transmissão via WEB e redes, tem ficheiro altamente comprimido o que faz com que os arquivos passem a ocupar 50% menos espaço que o DWG original, além de não serem ” EDITÁVEIS ”, o que mantém a integridade do arquivo. "
    se calhar era mesmo esse o objectivo do gabinete de arquitectura ;)
    Colocado por: electrao
    claro :)
    ok! Com o dito cujo, a conversão correu bastante bem, apesar de não ter incluído o logo do gabinete (diria um mal menor). :)
    Constatei é que a escala não ficou correcta (1:100).
    Uma parede que está assinalada como 5,45m agora, ao fazer uma nova medição, acusa 0,0545m. Existe algum modo/comando para corrigir a escala do desenho?
    electrao não posso ajudar não utilizo o dwftodwg mas em principio dará para corrigir, veja nas preferências de conversão.
    mas em todo o caso se for só esse o bug está muito bem, porque essa conversão costuma dar bugs por ser aquilo que falamos, dwf reservar o direito de edição
    electrão, é fazer um scale do desenho...nesse caso x100
    Sabia que no autocad 2010, é possivel colocar dwf's e pdf's como underlayer?! Permitindo trabalhar sobre esses desenhos... sem afectar os direitos de autor e a integridade dos desenhos elaborados por outrem.
    electrao
    Presumo que o desenho ficou todo ele a uma escala mais ou menos marada.
    Seleccione o desenho todo e utilize o comando scale dando como referência essa parede que tem 0,0545 e diga que quer que aumente para 5,45
    Eu ontem já tinha tentado esse comando, mas sem sucesso. :(
    Estava a consultar esta dica na net, para um problema similar:
    Type in SCALE then select everything you need to enlarge, press enter, select a base point (0,0 best) then type in 1250.
    Then go to your layout tab and set viewport to 1:500
    Other method
    Type in SCALE then select everything you need to enlarge, press enter, select a base point (0,0 best) then type in RE and press enter, then type in 1 and press enter, then put in 1250
    Será que o meu problema com o comando SCALE prendia-se com o facto de estar a mexer no model e não no layout????
    faça assim
    scale
    escolha ponto de referencia - enter
    escolha re-scale pode escrever só RE e - enter
    depois coloque a medida actual - enter
    depois a medida que pretende - enter e já está
    Eu consegui importar o dwf no autocad, mas como o desenho parecia uma imagem estanque, nem me dei ao trabalho de verificar se conseguiria obter as medidas correctas. Hoje à noite volto ao ataque... :)
    Também não tive hipótese de constatar se era só uma dimensão ou todas.
    Do meu ponto de vista, é todo o desenho que terá de ter a escala apropriada, não só uma(s) parede(s).
    Seja como for, obrigado
    Funcionou:
    comando Scale
    seleccionei todo o conteúdo - enter
    coloquei como Base Point (0,0)
    coloquei o factor de multiplicação (consoante o desenho 100 ou 200) - enter
    e já está :)
    Um dos desenhos ficou com 46Mb (após conversão DWF->DWG) e com o factor de escala rebenta com o Autocad.... :(
    desculpe a curiosidade, mas para que quer o desenho em formato autocad ?
    para fazer medições...? por exemplo :P
    Colocado por: ouriçapara fazer medições...? por exemplo :P
    Não precisa. O dwf permite fazer medições
    Eu pessoalmente gosto de ter os dwg, porque a maioria dos arquitectos não sabe trabalhar em Autocad (e não sabe mesmo) e enviam-nos umas coisas que nem layout têm (apenas mandam models e e) ou têm layouts mal preparados e quando queremos imprimir, é uma chatice.
    Em obra, faz imenso jeito ter os dwg para podermos corrigir pormenores e detalhar melhor certos "pormenores"
    A conversa que é para proteger a propriedade intelectual, é gira, mas tenho cá para mim que é apenas para não se ver (bem) a m***a que o projecto é.
0.0203 seg. NEW
