    Viva,
    Está previsto o extrator (S&P Silent Dual 200 em conduta 125mm) de wc ficar por cima da sanita. Será essa a melhor localização? Tenho receio que como a base é um pouco distante, comece a criar bolores no teto.
    Dimensão do WC 1.70m x 3.44m
    Essa sanita está mesmo a pedir para passar para a parede do lavatório e simplificar à brava a canalização e evacuação!…
    Poupava significamente e descomplicava.
    Quanto à ventilação alguém melhor poderá ajudar.
    Se o teto é em pladur, não se preocupe com a humidade do chuveiro.
    Estou num apartamento desde 2007 em que o teto é em pladur e nem extrator tenho, só lá está o tubo e grelha por cima da sanita. O teto está como em 2007 (impecável).
    Colocado por: paulosEstá previsto o extrator (S&P Silent Dual 200 em conduta 125mm) de wc ficar por cima da sanita. Será e
    Deve ficar por cima da banheira
    Colocado por: gil.alvesEssa sanita está mesmo a pedir para passar para a parede do lavatório e simplificar à brava a canalização e evacuação!…
    Mas esteticamente fica feio, entrar e ver de frente uma sanita.
    Colocado por: Na_mouchSe o teto é em pladur, não se preocupe com a humidade do chuveiro.
    O mesmo não posso dizer do meu no apartamento que estou, fica todo preto todos os anos e com extrator a funcionar mais de 1h por cada banho. A disposição é mais ou menos essa da imagem e tenho o extrator na parede oposta da base.
    Colocado por: zinna
    Para ficar por cima da banheira teria de ser 12v, correto? Se sim não pode ser pois não existe o S&P silence dual nessa versão.
    Colocado por: paulosMas esteticamente fica feio, entrar e ver de frente uma sanita.
    Troque lá a estética pela função!…
    E se quer verdadeiramente “esconder” passe a sanita para entre o chuveiro e lavatório.
    Os custos para mim são indiferentes, pois a obra é chave na mão. Não pago mais nem menos por ser de uma maneira ou de outra. Portanto olho para a estética.
    Colocado por: paulosOs custos para mim são indiferentes
    Ok…
    Tecnicamente, no futuro, vai poupar-lhe em problemas. :p
    Mas se é mesmo assim que gosta força nisso.
    Abr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
    • zinna
    • 24 maio 2023 editado
    Tem que ter IP65
    O vapor sobe logo o ideal é estar por cima.
0.0141 seg. NEW
