    sim trata-se de mais um tópico sobre humidade, mas após uma pesquisa demorada não encontrei uma ajuda para o nosso problema.
    Para contextualizar:
    - Moradia (térrea) com jardim
    - Sótão com isolamento
    - Paredes com baixa conductividade térmica
    - Caixilharia de aluminio sem corte térmico.
    - Extração de ar nos WC, de potência relativamente reduzida.
    - Sistema de aquecimento/arrefecimento por bomba de calor.
    Desde que moramos nesta moradia que notamos durante o inverno uma condensação muito significativa nas janelas (literalmente com água a pingar). Após avaliação por empresa dedicada, foi considerada ausência de isolamento térmico nos vidros, caixilharias e caixa de estore da moradia.
    Zero humidade no tecto ou paredes (contudo trata-se de moradia com pladour).
    Apesar de inicialmente termos ponderado a substituição de janelas/caixilharias, a verdade é que quando adquirimos desumidificador percebemos que a casa apresenta níveis de humidade persistentemente elevados (durante o inverno habitualmente > 80%) , com melhoria com a ventilação (abertura de janelas), mas como é óbvio durante o inverno e com crianças, não é possível de manter sustentadamente.
    Por outro lado, pela dimensão da moradia não é exequivel a utilização de desumidificadores convencionais.
    Assim, gostaria de perguntar aos especialistas da área o que recomendam? Ouvimos falar de VMC e VMI, penso que ambas seriam exequíveis pela configuração da casa, contudo preocupam-nos algumas práticas comerciais predatórias e a eficácia e eficiència energética das mesmas.
    Peço desculpa pelo texto longo, agradeço profundamente qualquer ajuda.
    Eu avançaria precisamente pela ventilação. Tenho uma situação semelhante em casa (não tão grave, talvez, a humidade costuma andar nos 70% no inverno), e é precisamente pela VMC que vou avançar este verão.
    Fluxo simples, para não entrar em "loucuras" (e a maior dificuldade são as obras, se quiser mudar depois para fluxo cruzado é só trocar a máquina).
    Tenho janelas com vidro duplo e corte térmico e no inverno pingam na mesma (casa também isolada)...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: utilizadornovo
    Muito obrigado pela sua sugestão, perdoe-me a ignorância, mas qual a diferença entre fluxo simples e fluxo cruzado?
    E já agora se já realizou esse estudo, que empresas lhe pareceram mais profissionais (moro na zona norte)
    Sem mudar as caixilharias para umas com corte térmico, só reduz a condensação se baixar a temperatura dentro de casa. Escolha.
    Eu tenho um problema semelhante. Durante o inverno quando ligo a lareira no R/C tenho imensos sinais de condensação numa clarabóia no primeiro andar (as escadas entre os andares são "abertas" para piorar a situação). Questiono-me se instalar um extrator com sensor de humidade me vai ajudar a diminuir o problema.
    Concordam com este comentário: M.Dias
      SEEING
    • 24 maio 2023 editado
    Colocado por: Belhinhosó reduz a condensação se baixar a temperatura dentro de casa.
    Ou se baixar a humidade absoluta.
    Ventilar e desumidificar... Não há muito por onde ir.
    Colocado por: utilizadornovoMuito obrigado pela sua sugestão, perdoe-me a ignorância, mas qual a diferença entre fluxo simples e fluxo cruzado?
    Aconselharia a consultar um dos tópicos sobre VMC aqui no fórum, deve aparecer facilmente na pesquisa, e ficará mais bem esclarecido. De qualquer modo os fluxos cruzados destinam-se a aproveitar o calor do ar que sai da casa para aquecer o ar que entra, e assim ganhar eficiência (poupar energia).
    Não posso ajudar com contactos, infelizmente. Comprei diretamente os equipamentos, e vou encomendar a obra separadamente.
    Concordam com este comentário: Na_mouch
    Estamos sempre a cria humidade nas casas com a transpiração, banhos, cozinhados.
    Têm 3 opções
    - Abrir as janelas todos os dias para retirar o ar carregado de humidade
    - Colocar aberturas na maioria dos cómodos para circular o ar
    - Colocar o vmc = sistema de tubagens que tiram ar da casa e metem na casa ar exterior
    No duplo fluxo, o ar que sai da casa aquece o ar que está a ser "injetado" na casa
    Vejam no YouTube VMC simples e duplo fluxo
    Colocado por: Na_mouch- Colocar o vmc = sistema de tubagens que tiram ar da casa e metem na casa ar exterior
    Ou ainda unidades de ventilação de fluxos alternados com recuperação de calor: https://www.ideiasparahabitacao.pt/ventilacao-ghost.html
0.0149 seg. NEW
