    Boa noite.
    Encontro-me atualmente a pedir orçamentos para colocação de AC num open space que a nível de áreas tem no seu total cerca de 77 m2 (35m2 na zona da sala de estar, virada a sul e 45 m2 na sala de jantar e cozinha).
    A ideia seria instalar duas máquinas, uma na sala de estar e outra na sala de jantar, conforme imagem que anexo.
    Tenho uma meia dúzia de orçamentos e não houve dois que me indicassem as mesmas potências para as máquinas.
    Já vi também meia dúzia de simuladores para determinar os BTUs necessários e também não cheguei a uma conclusão precisa.
    Como determinar afinal a potência necessária para cada uma das máquinas?
    Agradeço desde já a vossa ajuda.
    As boas empresas sabem fazer isso, mas quando se pede preço a tudo o que aparece nas páginas amarelas o resultado só pode ser esse.
    Obrigada pelo contributo.
    Colocado por: Marta MarquesJá vi também meia dúzia de simuladores para determinar os BTUs necessários e também não cheguei a uma conclusão precisa.
    Normalmente é requerido muito menos do que estipulam os simuladores....
    Se lhe disser que instalei recentemente um AC com 12000btus, para uma sala com 45m2 ( 2.80m de pé-direito)... num apartamento de 1973.
    Pela minha experiência pessoal, é suficiente sim, dependendo do ac instalado e, penso, da zona do país e se for para arrefecer da exposicaosolar e área ocupada dos envidraçados.
    Colocado por: AMVPpenso, da zona do país
    Claro. Aqui foi em Lisboa. Essencialmente para usar em modo aquecimento. pois em modo arrefecimento, não há tão grande necessidade.
    Para uma casa bem isolada. Para quarto com 13m2, o AC de 7000btus, chegará? Pretendo colocar 2 de 7000, 1 de 9000 e 1 de 18000. Uma só máquina exterior que tem potencia de 36000 btu/h, chegará?
    Colocado por: Marta Marquese também não cheguei a uma conclusão precisa.
    por norma é feito um cálculo aproximado, e mete-se alguma margem.
    é preferivel dimensionar por cima, para que a máquina trabalhe com folga
    para cálculos precisos, é necessário saber as caracteristicas da envolvente: paredes / pisos / tectos / janelas / orientação da casa / localização / etc... normalmente em moradias não se faz esse cálculo tão preciso.
    mas se quiser eu faço. mas tem custos.
    Há também outros fatores a ter em conta quando já se estão a analisar modelos específicos.
    Por vezes a diferença de preço da maquina interior é muito pouco ou quase nenhuma, mas há diferenças a nivel de caudal e ruído que podem ser importantes num quarto por exemplo.
    No meu caso, com 3 quartos entre os 15 e os 17m2, concluiu-se que 7000BTU (2kW) seriam suficientes, mas optei por maquinas MSZ-AP25 (9000BTU) em vez das MSZ-AP20, porque a diferença a preço de tabela eram menos de 30Eur e a AP25, por ser ligeiramente maior faz menos 1dB de ruído e com mais caudal. 1dB de diferença num quarto à noite faz alguma diferença (19 vs 20dB).
0.0116 seg. NEW
