    Bom dia a todos,
    Sou uma nova utilizadora do fórum e já tenho aprendido bastante só ao ler várias discussões/tópicos. Agora venho pedir as vossas opiniões sobre um chão muito pouco comum.
    Expondo a situação. Temos um apartamento comprado em segunda mão, com acabamentos extremamente datados e a precisar de obras para renovação estética. Temos um orçamento curto, pelo que vamos sobretudo pintar paredes, o lambril de azulejo, etc, para clarear toda a casa num tom de branco quente (algures entre um branco creme e um baunilha). Estamos a pensar colocar novo chão, e é aqui que temos dúvidas. O chão atual é de tijoleira com uma trelicia de madeira. A madeira faz um relevo relativamente à superficie da tijoleira, pelo que me parece que não conseguiremos colocar outro pavimento por cima deste. O que vos parece? Temos de arrancar todo o chão atual?
    Qualquer artista minimamente habilidoso coloca um pavimento flutuante por cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mercedes
    Mas nao fica com folgas? Ha algum produto que possa ser colocado por cima do atual pavimento para nivelar a superfície sobre a qual colocaremos soalho flutuante?
    Depende dos empenos que tenha, tem de ser aferido com uma regua de 2.00m. Se estiver dentro das tolerâncias do fabricante do pavimento escolhido, poderá bastar aplicar a manta de espuma de 3mm... Senão terá de ir para a aplicação de um autonivelante. (cerca de 20€/m2)
    eu tentava concicliar e manter esse pavimento. e dava uma cara lavada ao resto das superfícies, o lambril, ou remove , ou manda barrar e depois pintar. Aliás o que mais me desgosta é o reboco rugoso disso tudo, eu mandaia os senhores do pladur, barrar isso tudo com pasta de massa fina. depois pintar.
    As portas, sendo em madeira maciça, pode renovar/ actualizar, muda ferragens de latão para inox, os vidrinhos, ou mantém, ou, muda para vidros foscados a acido, ou pede para converter em vidro único.
    etc...
    Concordam com este comentário: Eugenia Matos
    Eu por acaso gosto desse pavimento. Acho que devo estar a ficar datado também... :)
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Eugenia Matos
    O que não agrada é mesmo o lambrim cerâmico. O resto é interessante.
    Colocado por: Pedro BarradasDepende dos empenos que tenha, tem de ser aferido com uma regua de 2.00m. Se estiver dentro das tolerâncias do fabricante do pavimento escolhido, poderá bastar aplicar a manta de espuma de 3mm... Senão terá de ir para a aplicação de um autonivelante. (cerca de 20€/m2)
    etc...
    Obrigada, Pedro.
    Sim, temos já algumas ideias para a recuperação dos materiais atuais. As madeiras são boas e melhores do que o que se encontra atualmente no mercado, portanto vamos preservar tudo, eventualmente até as madeiras do mobiliário de cozinha, que está em muito bom estado. O reboco rugoso vai ser corrigido, e o lambril mantido. Eu gosto de lambris, não gosto é deste azulejo. Acredito até que pintado, só com relevo, fique bonito e funcione bem, mas ainda não decidimos exatamente o que fazer. Talvez teste pintar uma pequena superfície para ver o resultado. Se não gostarmos, barramos e pintamos por cima e podemos criar uns painéis, por exemplo.
    Quanto ao chão, teremos então de avaliar com um profissional. Mas agradeço a explicação e a referência ao custo do autonivelador. 20 euros por metro quadrado ainda é bastante. Não faço ideia se é mais do que o custo de partir este, mas já não digo nada...
    Colocado por: ClioIIEu por acaso gosto desse pavimento. Acho que devo estar a ficar datado também... :)
    Isto dos gostos é sempre subjetivo. Eu também gosto do chão. Mas ele não funciona nesta casa, nem as madeiras escuras. É uma casa toda virada a norte. No Inverno, recebe uns raios de luz diretamente por altura do pôr do sol (aí a partir das 16h). No verão, tem uma exposição solar um bocadinho melhor. Mas no geral trata-se de uma casa com a pior das exposições solares, e por isso ter madeiras e chão tão escuros é a pior das opções "ergonómicas". Não vivemos na casa atualmente, mas já vivemos alguns anos e este problema faz com que a casa não seja nada acolhedora, nem no verão, porque todo o interior é extremamente escuro e frio. Por acaso não tem problemas de humidades (infiltração ou condensação), o que faz da casa mais habitável. Se tivesse, nem consideraríamos a renovação dos interiores para os aclarar e tornar mais "quentes" - é isso que procuramos fazer para vivermos nela.
    Já agora aproveito para perguntar sobre pavimentos em cortiça, suas vantagens e riscos e eventuais especificidades a ter em conta na aplicação.
    Ha uns anos atrás entrei numa casa com pavimento em cortiça e achei bonito e confortável. Imagino que seja mais caro que um flutuante laminado (ainda nao pesquisei), mas nao sei se o conseguiria aplicar sobre este chão atual (da foto do post original).
    O pensam sobre a cortiça para pavimentos?
    Obrigada desde ja a quem responder!
    Não se esqueça que para colocar pavimento flutuante por cima do chão já existente vai ter de retificar todas as portas da casa.
0.0151 seg. NEW
