    Boa noite, em primeiro lugar quero desde já agradecer a quem me possa ajudar nesta questão. A situação é a seguinte, tenho um esquentador junkers WR11-2 B31 S3595, ele a uns dias atrás umas vezes ligava, outras não, até que deixou de ligar, troquei as pilhas e a mesma situação, ele acende a chama do piloto mas depois não arranca nem da qualquer luz. Agora a pouco ao testar continuou sem dar mas ao fechar a água devagar reparei que a luz verde acendeu momentaneamente, então abri a torneira toda e de seguida foi fechando devagar começou com alguma dificuldade mas acabou por acender e verifiquei que ao efetuar dessa forma ele acende, sabem o que poderá ser?
    Muito obrigado
    Com os melhores cumprimentos
    Rui Teixeira
    Eu recomendo que chame um técnico para averiguar a situação antes que algo corra mal.
    Concordam com este comentário: Rui_tex
    Colocado por: LMigAlvesEu recomendo que chame um técnico para averiguar a situação antes que algo corra mal.
    Muito obrigada pela resposta, isso foi a primeira coisa que fiz, entrei em contato com a junkers e depois ligou-me uma empresa que faz assistência á marca. Os valores é que são um bocado para o absurdo, minimo 45€+Iva mão de obra, deslocação 15€+Iva, a somar a isto o material necessário.
    Mas agora como surgiu essa situação que referi anteriormente fiquei intrigado com o que será.
    Acrescento ainda que depois de fazer isso, se deixar a água a correr com o esquentador ligado um bocado, depois de desligar a seguir ao abrir a torneira toda ele liga, mas depois de desligar e passar algum tempo surge o mesmo problema. Outra coisa que me pareceu é que quando acende as chamas da serpentina, aquele "estouro" (digamos assim) que dá da chama a acender parece-me um bocado forte demais ou será impressão e cisma minha de ter receio do problema 😵‍💫
    Mais uma vez muito obrigado
    Rui Teixeira
    Há quanto tempo não é feito a manutenção ao esquentador?
    Colocado por: nielskyHá quanto tempo não é feito a manutenção ao esquentador?
    Com toda a sinceridade não lhe sei precisar mas certamente já há muito tempo pelo facto de sempre ter dado muito bem.
    Muito obrigado
    Rui Teixeira
    Pode ser muita coisa.
    Automático de água, placa, micro interruptor.
    É de onde?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui_tex
    Colocado por: OvelheiroPode ser muita coisa.
    É de onde?
    Sou de Vila Real.
    Muito obrigada
    Rui Teixeira
    Colocado por: Rui_tex
    Sou de Vila Real.
    Muito obrigada
    Rui Teixeira
    Só aproveitando a ida á terra é que podia passar aí.
    Mas dados os sintomas aponto para o automático de água ou o microswitch, consegue colocar uma foto da parte de baixo?
    Sim, vou tirar a tampa e tirar foto.
    Esqueci-ne de referir, tenho a visita do técnico que a marca me mandou agendada para sexta-feira de manhã.
    Muito obrigado
    Rui Teixeira
    Seguem as fotos:
    https://ibb.co/7YnpQgG
    https://ibb.co/Y0HX0NS
    https://ibb.co/BwrrY1G
    Video:
    https://files.fm/f/qe4387nn9
    Acrescento que a minha casa é abastecida por água de poço, tem um autoclave de 60L que penso estar com 2bar de ar, o funcionamento pelo que sei a bomba ativa para encher o autoclave quando desce aos 2 e pára de encher quando atinge os 4 no manómetro.
    Muito obrigado
    E quando abre a água ele está a 2 bar?
    Depois de atingir os 4 bar ele funciona?
    Se tem água do poço quase de certeza que é o automático de água.
    Na parte de baixo tem essa peça branca, depois de abrir a água o interior dela meche?
    Colocado por: OvelheiroE quando abre a água ele está a 2 bar?
    Bom dia e mais uma vez muito obrigado pela resposta. Não sei a quantos bar está quando ele liga mas normalmente ele funciona sempre quer o poço estar a 2 quer quando atinge os 4 bar.
    Quanto a peça que fala é o micro interruptor certo? Quando abro a água ele mexe para trás, ao fechar ele vai para a frente.
    https://files.fm/u/yhsu7pe57
    Muito obrigado
    Rui Teixeira
    Olá,
    Não será do sensor de temperatura?
    O meu volta e-meia não liga e fica ali a tentar ligar, retiro a chapinha perfurada e coloco o sensor na direção da chama piloto
    Colocado por: Na_mouchOlá,
    Basicamente o piloto serve para ligar a rampa, e depois de aquecer o termopar desliga o piloto e mantém o queimador a funcionar.
    Muito obrigado
    Rui Teixeira
    Pelos vídeos, ontem não consegui ver o que colocou, mas pelo que vi parece mais uma falha de gás, ou seja ou tem o redutor com algum problema ou pode ser apenas sujidade no injector piloto, pois ele demora um bocado a arrancar, pode também ser a servovalvula do automático de gás, é usual avariarem.
    O automático de água parece estar a funcionar bem, assim como o micro interruptor, pois ao abrir a água ele acciona logo.
    Só vendo no local se conseguia chegar a uma conclusão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rui_tex
    Boa noite, muito obrigado pela resposta mais uma vez. Quando faço aquela situação de reduzir aos poucos a torneira e ele acende a serpentina, se abrir a água toda sem fechar ele mantem-se aceso. Amanhã de manhã vem cá o técnico, é o melhor, vai ser bastante caro, mas terá que ser, uma vez que eu não percebo nada do assunto e não parece ser nada que para mim fosse de fácil resolução, tipo trocar o micro interruptor que seria facil se fosse isso 😅
    Muito obrigado
    Rui Teixeira
    Boa tarde, já cá esteve o técnico, foi substituída a unidade de ignição.
    Muito obrigado a todos que me tentaram ajudar e esclarecer
    Rui Teixeira
    Colocado por: Rui_texBoa tarde, já cá esteve o técnico, foi substituída a unidade de ignição.
    Rui Teixeira
    Acabou por ser o mais caro.
    Ainda bem que ficou resolvido.
    Boa noite, sim é verdade, mão de obra+deslocação+peça 98€ 😔 mas pronto ficou resolvido.
    Muito obrigado mais uma vez
    Rui Teixeira
0.0225 seg. NEW
