    Bom dia, está a ser escavado neste momento a piscina de 8x4m. Estou pensando em 1.2 a zona mais alta e 1.5m a zona mais funda. Essas medidas são a linha de água, sendo que até pedra de bordadura deverá ser mais 10cm. Está bom assim?
    Cumps
    Reduza de 1.20m, para 1.10m.
    Aumente de 1.50m, para 1.60m.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alexpr
    Eu tenho 114/ 159. A agua vai andar 2 centímetros abaixo da bordadura.
    Bragas
    tem borda finlandesa ? drenos perifericos.
    é que parece que só com 2 cm vai ter sempre muita água para fora, basta um simples mergulho
    Tem dreno periférico em duas bordas e borda infinita nas outras duas..
    Mas sim.. também me faz muita confusão esses 2 cm.
    borda finlandesa nem os 2 cm tem mas o sistema de dreno é grelha aparente rasante.
    Profundidade nunca menos de 200 cm, idealmente 220cm, e na parte baixa, 1,10 estaria ok.
    220 cm porque? Não me parece que seja suficiente para mergulhos e apenas vai ficar com um declive que torna o uso da piscina desconfortável.
    Colocado por: TicMicProfundidade nunca menos de 200 cm, idealmente 220cm, e na parte baixa, 1,10 estaria ok.
    Isso é um erro, na minha modesta opinião (tenho uma piscina 10x5 com 1.90m de prof max. de agua, tb já projetei e acompanhei diversas piscinas residenciais) chega bem, os 1.60m de profundidade. Em particular para o uso que se dá a uma piscina residêncial que é nadar/ jogar.
    Nesta piscina, a parte com maior utilização é sensivelmente dos 1.50m para a parte menos profunda (1.10m)
    Mas obviamente que estas coias tem de ser ponderadas e afinadas, cada um é como cada qual e terá as suas particularidades... Mas na generalidade é como eu descrevi....
    Só o aparte que quanto maior a altura da bordadura, maior a área para escovar em limpeza. as bordaduras são perfeitas para ganhar algas/verdete.
    Concordo com as profundidades dadas pelo Pedro Barradas para uma utilização típica. Ponto positivo, menos água para tratar = menos custos de manutenção.
    E não é só isso. Estando a 1.50 ou 1.60 de profundidade garante ter água quente. Embora eu seja do Algarve mas prefiro não arriscar. E já me disseram que é possível fazer mergulhos com essa altura. Preferi começar a 1.20 de altura até 1.50/1.60 ( estou falando ainda com o construtor) para minimizar a inclinação do fundo da piscina. E inclui numa das extremidades uma zona que lhe chamam de praia, como se fosse uma banqueta com 70 cm de largura e 20 cm de profundidade para pessoa estar sentada ou deitada dentro de água.Exemplo:
    https://images.app.goo.gl/rP9NU5LZ6U9mtJ2t7
    Eu não gosto de ter uma piscina onde tenha pé em toda a largura...
    Colocado por: alexprE não é só isso. Estando a 1.50 ou 1.60 de profundidade garante ter água quente. Embora eu seja do Algarve mas prefiro não arriscar. E já me disseram que é possível fazer mergulhos com essa altura. Preferi começar a 1.20 de altura até 1.50/1.60 ( estou falando ainda com o construtor) para minimizar a inclinação do fundo da piscina. E inclui numa das extremidades uma zona que lhe chamam de praia, como se fosse uma banqueta com 70 cm de largura e 20 cm de profundidade para pessoa estar sentada ou deitada dentro de água.Exemplo:
    Boas, 70cm não é pouco? Numa prainha não é suposto caber um corpo?
0.0141 seg. NEW
